GSM start av bensinvärmare
Båtdoktorn
Inlägg av Båtdoktorn »
http://www.sarnat.educ.goteborg.se/data ... Datorn.pdf
Hittade detta och har en Ericsson A1018s som så klart "Mute" stiftet inte funkade på ..
Använder som i "StartaDator" Mosfet-relä PVA3354N från elfa
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/asse ... 743390.pdf
Skulle det gå att koppla in mosfet-reläet i stället för en lysdiod för exempel knapparna?
De lyser ju när det ringer ..
disco3.co.uk/../Installing_a_Fuel_Burning_HeaterTimer_Remote_v1-1.pdf
urltrim //adm
Hittade var jag ska koppla in mig i klockan till värmaren (sida 30) också. Har inte varit så svårt att mäta sig till heller.
vfr
Re: Gsm start av bensinvärmare
Inlägg av vfr »
Aha. Så det är detta projekt du ska ha en Ericsonmobil till. :)
Nackdelen med den lösningen blir ju att vem som helst som ringer, kommer att trigga enheten. Man skulle ju gärna vilja ha någon form av koll på vem eller vad som ringer.
Lycka till!
Båtdoktorn
Jo jag vet att det är en svaghet.Men med ett oregistrerat simkort tror jag det är lite mindre risk..
Det enda som händer att bilen blir varm ev att batteriet tar slut om det är någon som ringer väldigt många gånger. men värmaren stänger av sig själv när motor är varm.
går brännaren så stannar den när telefonen ringer
svanted
Inlägg av svanted »
har du larm på bilen?
lägg en gammal telefon med vibrator på skaksensorn och koppla larmet till bensinvärmaren istf till tutan :D
Båtdoktorn
Är det inte fel på "bild 2" i PDF'en. Tänker då på + / - till dioden i Foto-MOS-reläet?
Lödkolven är varm :humm:
Båtdoktorn
Måste var fel ritat eller så funkar det båda vägarna :lol:
För det fungerar iaf med + på plus osv
e5frog
Re: GSM start av bensinvärmare
Inlägg av e5frog »
Jo det måste vara tokigt, tror inte att GND är + som det visas i bilden. Skulle väl i så fall vara om det är negativ spänning på Mute men det är det väl inte?
Tyvärr verkar det inte finnas någon sådan signal på min Nokia 3210 men jag tänkte ta signalen från vibratorkontakten, har inte kollat om den är OK. Har skaffat SIM-kort iaf, kostade gratis på Halebop - sen får jag väl se om det funkar. De två SIM-korten jag har från 3 ville inte fungera iaf - telefonen är olåst så vitt jag vet.
jimma72
Inlägg av jimma72 »
Håller på med ett liknande projekt och är nästan klar, vibrator utgången gav för låg ström (ca 2v) till mitt reläkort som kräver 3v. Jag kopplade in mig på minus på batteriet och plus på en av knapparnas belysning.
Har samma webasto timer som du och tänk på att längsta tid knappen/kablarna kan vara nedtryckt är 8sek (lampan i min nokia lyser 9sek :evil: )
Ringer jag till mobilen så blinkar belysningen och tiduret går av,på,av,på.... men vid sms slipper jag blink, tror det är samma med vibratorn. Tror det optimala vore att koppla in sig på högtalarutgången då det flesta mobiler har en funktion som man kan ställa in för vilka nummer mobilen ska ringa (vibrator och lampa blockeras ej) och man slipper problem när operatören skickar ut reklam tex.
Lycka till.
e5frog
Inlägg av e5frog »
Om inte spänningen räcker till så kan man förstärka den med en transistorkoppling direkt till batterispänningen kanske, den brukar ju vara på över 3V, 3.7V är väl inte ovanligt.
Så här t.ex:
Istället för +12V kopplar man batteriets + spänning och istället för lampan kopplar man in sitt relä och begränsar eventuellt strömmen med en resistor även där.
