Golvlampa med triac o touch-pinne
leifk
Inlägg av leifk »
Jag har en trasig golvlampa, svart IKEA med en touch-dimmer som har lagt av. Det är en metallpinne som sticker ner som slår på och reglerar ljusstyrkan med genom att peta lite på densamma.
Inuti sitter en liten plint med en triac BT134 ett par lytar några kondensatorer och motstånd en IC med 8 ben, en liten drossel. Lampan hade slutat fungera, när jag öppnade och petade med en mejsel mellan benen på triacen så började allt fungera normalt. Jag vidrör sensorpinnen och lampan dimmar upp och ner och stängs av vid treje beröringen...
Problemet är att efter några dagar så är lampan död igen och jag måste in och peta på triacen igen.
Min teori är att det är någon av elektrolyterna som är torkad, eftersom allt fungerar en tid.
Tacksam för tips!
Re: Golvlampa med triac o touch-pinne
Ganska osannolikt, ganska säkert glappkontakt.
leifk
Inlägg av leifk »
Tack, jag provar med att löda om på tryckta ledningsplattan, så får den ligga några dagar igen, hoppas det var så enkelt.
