Vad är detta för komponent?
hassefikonkasse
Inlägg av hassefikonkasse »
Jag har sett dom i TV-apparater men har aldrig insett vad det är.
Fotot är inte så bra, men det finns tre anslutningar. Formen på
kapseln är ganska avancerad.
Text på den ena: 95123 och PH9317 vilket skulle kunna vara
tillverkningsdatum.
Re: Vad är detta för komponent?
ptc motståndet för avmagnetisering?
prova
Fagge
Inlägg av Fagge »
En PTC
En resistor med låg resistans igenom när den är kall.
Detta gör att avmagnetiserings slingan i TV aktiveras en kort stund då TVn slås på.
Så fort det börja flyta ström genom resistorn så blir den varm, & därmed ökar resistansen & avmagnetiseringen upphör.
hassefikonkasse
OK, en slags "reläfunktion" med fördröjning.
Dom får jag nog aldrig användning av.
Tack för svaren och ha en trevlig helg!
Seroster
Inlägg av Seroster »
Har också undrat det länge!
Det är två små metallplattor i, runda, den ena lite tjockare än den andra, en och en halv millimeter var eller så, radien på dem är olika och det är helt klart olika metaller.
Vad är skillnaden på en sådan och ett temperaturmotstånd? (de där platta blåa prylarna som släpper igenom mindre ju varmare det blir)
absolut inte reläfunktion, utan verkligen tvärt om
det sitter ju tvp
en som matas av 230 och en där man har avmagnetisringsslingan inkopplad
i starten har man mycket ström igenom båda, och bildskärmen börjar sin avmegnetisering
sedan värms motstånden upp och strömmen i avmagnetiseringen avtar i lagom tempo för att man ska avmagnetisera rätt
kolla remanenskurvorna
och när det är i drift har man verkligen lite ström i avmagnetiseringen och den andra svarar för att hålla temperaturen uppe
det hela är en fantastisk sak av kiss principen
i dagsläget hadde dom nog börjat bygga något med en 500w inverter och styrd av minst tre microprocessorer och det hela hadde inte fungerat bra ändå
detta är ett typexempel där man faktiskt LÖSTE problemen på ett Smart sätt .
