smart card läsare...
Hur bygger man en smart-card läsare. Seriell eller USB.
jag kom på en mycket smartare idé till mitt passersystem:
Använda uttjänta (ogiltiga) smart-kort till min applikation.
Tex gamla TV-kort eller tomma telefonkort.
Även om kortet är spärrat eller så går det få ut det ID eller serial-nummer som finns i ROM:en. Dvs det unika numret på kortet.
Först å främst behöver jag veta hur man kopplar in en kristall så jag får ut en pulsande signal i motsvarande frekvens som kristallen är märkt för.
"tål" ett smartkort att klocksignalen är igång fastän ingen data sänds eller tas emot?
- Schnegelwerfer
http://www.z80.info/uexosc.htm
Varianten med inverterare brukar jag använda, och den fungerar bra.
Om du tänker använda oscillatorn för att klocka in synkron data till smartcardet från PC eller uC så kommer det inte att fungera.
Enligt en bok som heter Smart Card Handbook, så står det att en kristall på 3,57 MHZ genererar en klockpuls som motsvarar 9600 baud och att det är de facto standard vid smartkortapplikationer.
Dessutom har jag skuvat isär en gammal sattellit mottagare och där såg jag en 3,57 MHZ kristall sitta på ovansidan av läsaskortet. Men på undersidan av kortet satt rena mardrömmen: ytmonterade små grejer som är omöjliga att löda loss!
Men om man använder en 3,57 MHZ kristall, varför skulle det inte gå att skicka in data från PCn då?
Får ett smartkort fel om man har klockpulsen igång när data inte skickas eller tas emot?
- Schnegelwerfer
Ja, det stämmer bra det! Halvduplex seriekommunikation mellan där samma lina används för både input och output.
Attans, hur har jag kunnat glömt det?
Den ska klockas med en frekvens på mellan 1MHz och 5 MHz och datat ska skickas med en 372'djedel av klockraten.
- Schnegelwerfer
- Schnegelwerfer
sebastiannielsen, betyder "ja" att du har IG i modersmål?
Vem fan skulle ge dig iButtons gratis, de är ju inte precis en färskvara utan håller sig länge. Skall du serietillverka lås är ju iButtons en del av låset så att betala för dem borde inte vara ett problem, och skall du bara ha en eller två att labba med hemma kan du ju sampla.
Har inte ens med modersmål på betyget eftersom jag inte har den lektionen.
Alla mina SUPERDÅLIGA betyg:
VG engelska (15)
VG svenska (15)
MVG matte (20)
VG slöjd (15)
VG NO (15*3=45)
VG bild (15)
G SO (10*4=40)
G MUSIK (10)
G HK (10)
G TEKNIK (10) (fick det av min lärare för att jag var duktig på datorer. Vi har ej tekniklektioner på våran skola)
G IDROTT (10)
Totalt: 205 poäng av 320. (GÖRDÅLIGT)
Ang ibuttons så kostar dom 33,50 kr styck på elfa exxl moms.
Ett smartcard kostar 20,90 men det är lättare att få tag på smart cards då dom byts ofta och många människor har som sagt något ogiltigt kort liggandes.
En sak man kan göra är att göra en återvinningslåda för smart cards och samla in via den vägen, och återanvända korten. Det blir då kanske bara ett par kronor per kort.
VG engelska (15)
VG svenska (15)
MVG matte (20)
VG slöjd (15)
VG NO (15*3=45)
VG bild (15)
G SO (10*4=40)
G MUSIK (10)
G HK (10)
G IDROTT (10)
