vågformad fräsyta
ghost_rider
vågformad fräsyta
Inlägg av ghost_rider »
Testkörde min proxxon för första gången idag och jag fick fram detta resultat.
körde ganska så sakta (kommer inte ihåg) med ~15k varv, kylde med spolarvätska, 2mm frässtål, 10mm utstick ifrån chucken
Testade att köra med olika djup, alla med samma resultat.
Just den delen på bilden är 2mm tjock o den körde jag i två steg om 1mm. Vågformen blir precis samma per snitt.
Vad kan detta tänkas vara? Det är inte särklit mkt det bubblar sig, men ändå rätt irriterande. :(
Fagge
Re: vågformad fräsyta
Inlägg av Fagge »
Uppenbarligen har någonting rör på sig under fräsningen.
Antingen har du glapp i maskinen, eller så har materialet inte varit tillräckligt fastspänt.
Det är bara att rycka & slita i alla delar för att ta reda på vad det flexar...
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Fagge, är det så uppenbart?
Notera alltså att "vågformen" blir exakt samma både på första och andra passagen. Det tyder inte på vibrationer tycker jag, då borde det inte bli så exakt lika.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Nu är det ju så att även första djupets kant kommer att fräsas när man tar djupare... Alltså kan det nog bli väldigt lika, visserligen inte exakt. Men flex i spindeln eller slö fräs gissar jag på.
ghost_rider
Körde med ett helt nytt frässtål och axlen glappar inte. :?
Det är mest påtagligt i runda former, raka linjer är jätte fina. Kan det vara ngt med stegmotorerna? att de rör sig 'hackigt' ?
Ollesv
Inlägg av Ollesv »
Vad kör du med för CAM-program? Jag hade i början lite liknande problem (med RhinoCAM), som gjorde att kurvor delades upp i linjesegment, vilket kan skapa sådana hack du upplever.
zeus
Inlägg av zeus »
Har du rätt inställningar?
Optimerat varvtal och matning mot fräsen?
Testa hög matningen och varvtalet men minska skärdjupet.
Som Fagge skrev tidigare, nåt sitter löst eller så glappar maskinen betänkligt. Blir det lika i medfräsning som motfräsning?
Har du mätt backlash med klocka? Om inte så är det dags att göra detta.
ghost_rider
Har tyvärr inte tillgång till en mätklocka.
Såg nu att mina hemmamekkade motorkopplingar inte är 100% raka, utan man kan ana en svag svängning på motorn. Jag tror jag har hittat felet. Om motorerna flexar pga sneda kopplingar, kommer detta att forsätta ut i gängningen och påverka mitt bord, eller?
Rätt inställningar, det vet jag inte riktigt. imed att det var första gången jag testkörde så försökte jag även få rätt på max hastigheten utan att tappa steg o tänkte inte närmevärt på att ha rätt feedrate.
Hur räknar jag ut detta? spindelhastighet/feedrate/antal skär?
har du flex radiellt så är det kört med dina motorkopplingar, små vinkelfel gör att det går trögare och du förlorar kraft. Har du då ställt in fel på motorinställningar dvs maxat ut allt vad tygen tål så kommer du att tappa steg.
Du väljer verktyg efter materialet inte tvärtom! Du går sen in i tabeller hos fräs tillverkaren och ser vad de rekommenderar och där finns även tabeller mm för uträkning nödvändiga data.
Rekommenderar starkt att skaffa dig en klocka att mäta med och ett kännt mått typ 100mm passbit eller nåt annat du kan verifiera.
Frågade hur resultatet blev i mot resp med fräsning?
ghost_rider
Det är nog lite snett, men om man snurrar för hand så kan man inte känna att det blir trögare.
Kör inte på max utan har bra vrid hela vägen o tappar därmed inga steg.
Är inte så duktig på frästermeiologi men jag fräste klockvis med fräsen roterande på samma håll, dvs medfräs?
Den hära verktygshandboken som man har hört om, vart kan man finna den?
PerE
Inlägg av PerE »
Jag misstänkte att det var medfräsning, det blir så om man har glapp i maskinen.
Testa motfräsning istället.
//Per
ghost_rider
vart ändrar jag håll i LazyCam?
ghost_rider
Gick ner o slet o drog i fräsen lite, upptäckte då ett litet glapp.
Misstänker att det är det som gjorde det, ska spänna o återkomma!
POS
Inlägg av POS »
Stigning och form på frässtålet är nog inte det bästa för en glapp maskin, raka skär ger den där effekten lättare och vridna skär lyfter eller trycker på materialet.
Skrubbfräsar är snälla att köra med i tunna material och saker som inte sitter helt fast.
Vad fräste du med, rakt skär?
