Förstärka signal från cykeldator?
IceDiver
Inlägg av IceDiver »
Goddagens,
Vi är ett gäng som har ett skolprojekt på gång där vi vill styra en luftventil elektriskt. Som det ser ut nu så kommer ventilen fungera så att när den får en spänning på 12V alt. 24V över sig öppnar den för luftflöde. Det vi har funderingar över är att vi vill styra denna från en roterande axel med signal från t.ex. en cykeldatorgivare (ni vet dom från t.ex. clas ohlson med magneter).
Problemet vi står inför är att signalen från cykeldatorn är inte ens nära 12V, så vi undrar om det går att förstärka signalen från cykeldatorn till 12V på nåt sätt, eller om det går att använda den till att stänga en 12V krets?
Vi vill alltså att magneten ska påverka givaren så att ventilen öppnas vid signal (mao. när magneten passerar givaren) när axeln roterar, om ni har någon annan idé för hur man kan uppnå samma sak är vi idel öra!
Bifogar en skiss över hur det är tänkt:
Re: Förstärka signal från cykeldator?
finns nog olika, men en del bygger bara på ett tungelementrelä tror jag.
Men det finns ju färdiga magnetgivare med datablad och allt för några kronor, är inte det enklare än att slakta en cykeldator ?
IceDiver
Kan du länka till magnetgivarna du nämner? Var brukar man kunna få tag i sådana?
hornfeldt
Inlägg av hornfeldt »
v-g
Inlägg av v-g »
Här har du ett sånt relä han pratar om: 37-461-26
Och här har du samma givare som sitter (troligast) i din cykeldator: 37-492-20
IceDiver
Jag börjar tro på att en induktiv givare som styr ett relä som sluter vår krets på 12V (vi kommer att ha ett 12V MC-batteri) är en bra idé.
Ni verkar vara inne på helt rätt spår, men undrar om det går att använda någon form av sån här givare: Länk
IceDiver
Såhär tänker jag mig att en reviderat skiss över kopplingen skulle se ut:
Är vi inne på rätt spår nu?
hornfeldt
Ser vettigt ut, se bara till att givaren klarar strömmen till spolen på reläet
IceDiver
Jajemen, det här blir nog klockers bara vi spikar exakt vilken ventil vi ska ha.
v-g
Inlägg av v-g »
Glöm isf inte en diod över relät om du vill ha givaren hel ;) Detta gäller inte om du tar ett halvledarrelä (vilket jag tror att du ev. borde beroende på varvtalet på din applikation).
jesse
Inlägg av jesse »
Givaen du länkade till på ELFA verkar vara ett bra val.
Men se till att koppla den rätt på utgången så att du inte förstör den direkt.
"Utgång: PNP, slutande"... typiskt ELFA att inte ha något datablad.
Någon kanske orkar hjälpa till att förklara hur man kopplar en PNP-utgång till ett relä?
Men det var ju inte den billigaste lösningen :o
IceDiver
Jag hoppas att Elfa kan plocka ihop rätt grejer till oss så att vi slipper custom-modda alltför mycket för att få allt att passa ihop.
Kommer som sagt att höra av mig till dom först när jag vet exakt vilken ventilmodell vi ska ha.
Vad är anledningen till att ha ett halvledarrelä ifall man uppnår vissa varvtal, är dom snabbare än andra relän?
Jag tror att vi kommer att ligga mellan 300-800rpm max.
jesse
Inlägg av jesse »
Halvledarrelän är betydligt snabbare (vanligtvis).
800 rpm blir mer än 13 varv per sekund. Men magneten som passerar gör ju det under en liten bråkdel av tiden, kanske några millisekunder. Det beror lite på hjulets diameter och var magneten sitter. På denna extremt korta tid ska reläet alltså först slå till och sedan slå ifrån. Låter lite väl snabbt för att ett mekaniskt relä ska klara av det.
Frågan är - hur lång tid ska ventilen vara öppen? Den ska alltså öppna ett kort ögonblick varje varv, eller fattar jag fel? Är det en ångmaskin?
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
13 varv per sekund låter ganska mycket, och då inte enbart med tanke på relä utan också på den så kallade "luftventilen".
Eller är det tänkt så att ventilen ska stå i öppet läge så länge axel roterar?
IceDiver
I och med att vi kör en induktiv givare, som enligt Elfa känner av metall (inte bara magneter), så kommer vi inte att ha en magnet på axeln utan istället låta givaren känna av en metallkomponent som kommer att röra sig till och från givaren. Tanken är att så länge metallkomponenten är tillräckligt nära givaren att den ger signal ska ventilen stå öppen, för att sedan stänga när givaren tappar signal. Det blir en slags "hålla inne knappen"-effekt där, och inte en "toggle on/off", om ni förstår hur jag menar.
Det är nästan en ångmaskin vi pratar om, principen är snarlik.
