Lidl säljer liten ugn med grill 1380W, något för reflow?
stenD
Inlägg av stenD »
Har inbyggd fläkt också
bild här http://www.lidl.se/cps/rde/xchg/lidl_se ... _12868.htm
och bara 400 spänn
Jag köpte en och sätter på hyllan för ett senare projekt.
Glömde skriva att bottenytan är ungefär 270x280mm
Re: Lidl säljer liten ugn med grill 1380W, något för reflow?
• För bakning/gratinering/uppvärmning och grillning
• Kompakt bakugn med 3 värmekombinationer; övervärme, undervärme och över-/undervärme
• Med 3 falser inkl. grillgaller, bakplåt och tång
• Volym: ca 15 l
• Finns i färgerna vit och silver
• 1380 W
• Mått: 43 x 29,8 x 36,5 cm
• Pris: 400 SEK
(tröttnade på lidl:s (opålitliga) olidliga webb)
jesper
Inlägg av jesper »
Den verkar faktiskt som ett riktig bra utgångspunkt.
Ska kanske "uppgradera" min gamla ugn.
Testräknade på reflow temperaturkurvan tillsammans med densitet och specifik värmekapacitet.
Att värma 15 liter rumsluft från 20 °C till 250 °C på 90 sekunder kräver 40 watt. Samma för en 5 x 100 x 200 mm plåtbit som motsvarar kretskort, galler mm är 275 watt.
15/1000 * 1.012 * 1012 * (250-20) / 90 = 39,3 W ; (0.005*.1*.2*2698) * 400 * (250-20) / 90 = 276 W
Slutsatsen är att det som verkligen har betydelse är isoleringen i ugnen. Så kan något sägas om den?
stenD
Inlägg av stenD »
hmm... då får jag väl skruva isär den då jag kommer hem från jobbet nån gång ikväll
stenD
Inlägg av stenD »
har mätt på burken
Vid fullt ös ~1370W så ser tabellen ut så här
sek temp
0 30
30 40
60 61
90 88
120 120
150 148
180 172
210 193
240 212
270 225 här slog termostaten ifrån innan 270
ja, burken är oisolerad
jesper
Inlägg av jesper »
Skumt, den verkar trög.
Min lilla 600W ugn är snabbare till 100 :)
