Blir inte kompis med LazyCam
Wahlman
Inlägg av Wahlman »
Sitter här och försöker lära mig LC, går inte riktigt som jag vill.
Får inte ut G-kod som jag vill.
Som ex har jag gjort en cirkel i AutoCad, sparat och öppnat i LC. Så långt inga problem.
Skriver jag bara in Infon som den vill ha i Layer och trycker Post Code, så får jag ett prog.
Då kör den bara på linjen, kan ju vara bra om man vill det.
Men vill jag göra en pocket så händer det ingenting när jag trycker Post Code.
Vad är det jag missar?
Tycker jag har gjort som på Tutorial Filmen till Lacy Cam.
Re: Blir inte kompis med LazyCam
Jag kör inte med LazyCAM men jag har för mig att pocketing är någon som bara funkar om man har licens - har du det?
EDIT:
Från download sidan på machsupport:
However, there is an optional PRO level upgrade that turns on advanced features such as object offsetting, pocketing, primary foam functions, importation of DXF profiles for conversion to Lathe turning code, etc. It is optional, but gives one the ability to do more advanced importation of objects.
Så yes, licens verkar krävas för pocketing.
Wahlman
Inlägg av Wahlman »
Nej det har jag inte. Då var det problemet löst :D
