Hej,
Det här är väl inte aktuellt i brådrasket men jag skulle vilja höra mig för lite om kostnader. Vad jag vill göra är att bygga några robusta slutstegslådor i mono-block format (2-4st).
Jag har bara sketchat lite på vad jag vill ha för närvarande och materialmässigt är det följande jag behöver ha hjälp med
Botten/Lock: ~300mm x 135mm 3-5mm Aluminium med utfräsningar för ventilation. Jag borde kunna begränsa mig till att använda samma håltagning för båda, beroende på kostnad.
Kylflänsar: Jag hade tänkt att sidorna på blocket helt ska utgöras av kylflänsar dessa har en ganska tjock rygg (~10mm) därför hade jag velat falsa in lock, boten och baksida (dvs tre sidor) i dessa. Falsen borde bli ungefär 3x8mm (Djupet bestäms av tjockleken på botten, lock och baksida)
Någon som kan utföra detta och eventuellt ge mig ett prisförslag?
T: Aluminiumbearbetning
Re: T: Aluminiumbearbetning
För att någon ska kunna ge ett prisförslag så bör du ha ritningarna färdiga.
Sant, men jag vill i första hand bara få en generell uppfattning, inte ett konkret anbud.
