Mic till hörlurar
Mic till hörlurar
Tjena
jo det är så att jag tänkte bygga en grej som jag ska ha nere i Kovlands islada (kovland är en by utanför sundsvall) de grejen ska vara en mic som domarn ska ha och som förstärker ljudet till hörlurar som de i speakerbåset ska ha
och nu undrar jag kan man ta den här micförstärkar saken
http://tinypic.com/view.html?pic=2j9wnd och koppla till en TDA 7050 eller måste man ska man ta en SSM2165 och koppla till en tda7050
eller hur ska man göra
kom gärna med förslag
Sebbe
(hoppas ni fattar vad jag menar för jag skriver väldigt konstigt)
Sebbe
Om man skulle göra ett blockschema för en enkel mic till hörlur applikation skulle du som sagt först koppla mikrofonen till en op som du länkat till, för att få upp spänningen på signal från micen. Sen drar du den signal till båset där du har tex en TDA7050 till att driva hörlurarna. SSM2165 ska du nog inte ge dig på eftersom den är ytmonterad. Dessutom behövs den inte heller
- Schnegelwerfer
Man bör ju kolla först vad man faktiskt behöver.....å hur vet man det då?
Olika mikrofoner kräver olika mycket förstärkning misstänker jag. (Edit: Jag tror att det kan vara bra att OP:n har ett "bandbreddsprodukt" som är mer än 2 MHz till å börja med. Å sen låter det som att det skall vara en "lång sladd" mellan mikrofon och hörlur - hur lång?
Det finns ju förstärkare med diff-utgång - och "signalmottagande" kretsar med diff-ingång..störningar som uppkommit "på vägen" kan då elimineras.
nej så långt är det inte båset är precis bredvid sarjen och som det är nu så åker ju domarn till sarjkanten och pratar i några hål i plexit så det är ungifär en meter
jag kollade i elfa katalogen och de flesta ska ju matas med dubbla späningar ± och hur fixar man det??
ursäkta för alla duma frågor =)
sebbe
sebbe
Det där med krav på dubbla matningsspänningar är lite diffust. Som jag fattar det så resonerar man att op-förstärkare som inte kan ta emot signaler på ingången /eller mata UT en signal ända ner till undre matningspänning KRÄVER dubbelmatning. Detta är ju en sanning med modifikation. Man kan med hjälp av lite komponenter skapa en "virituell jord" precis mittemellan matningsspänning och jord. E tt tips är dock att använda OLIKA sparata vititulla jordar i kretsen. OM du använder SAMMA virituella jord både vid ingång och utgång, så kan det bli problem i fall (å det gör den) "signaljordspotentialen" (pust) ändras.
Edit: kolla detta!
Tråd
Edit: kolla detta!
Tråd
kolla i tråden du skicka men fatta inte så mycke men =/
jag kollade på http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... k=3965.htm i den tråden skulle man kunna andvända den??
edit: vad menas med Rail-to-rail?
sebbe
sebbe
Det beror på hörlurarnas impedans. Om varje lur har en impedans på 32 ohm å det är två lurar som parallellkopplas så blir det ju 16 ohm...det kan nog bli lite tufft för en OP att klara att driva. Man får anvånda 3 st OP då ja. En som sköter den huvudsakliga förstärkningen samt st som driver varsin lur. Men OP:n finns ju i versionen med 4 OP-förstärkare i en krets. Den 4:e OP:n skulle man ju kunna använda till att skapa den "virituella jorden"
I och för sig kanske man kan köpa nån dubbel effekt-op
En sån här:
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?v ... 220797.htm
En sån här:
