Hej.
Sat och funderade på om jag skulle bygga The MadModders IrDA modul 2. http://madmodders.no-ip.com/moddningar/irda2/index.html. Har två frågor.
1. I deras beskrivning använder de ytmonterade kondensator (små jävlar) kan man använda vanliga kondensatorer i stället.
2. Kan IrDA modulen fånga upp signaler från en fjärrkontroll så att man kan använda den till att tex. styra WinAMP genom Girder?
IrDA + Fjärrkontrol + Girder?
Fagge: hur fixar man 2:an ?
Edit: kollade på girders hemsida, det verkar som om det finns ett IRDa-plugin till girder. http://www.girder.nl/features.php
/Johan
/Johan
Går det att bara koppla in en avstämd IR mottagare som tex. denna http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... 021467.htm så att man bara använder mottagare möjligheten eller måste man ha en riktig IrDA. Behöver egentligen bara en motagare men har varken en serie eller parallellport ledig. Tänkte även att det kunde vara bra att ha den inbyggd.
Om inte det går. Var kan jag få tag på en billig IrDA som inte är av ytmonteringsvariant. Har kollat på den på elfa som även näms i The MadModders guide. Är lite småt för min lödningserfarenhet
Ja det går. Jag har själv använt den första som syns på sidan. Jag använde min kopplad till serieporten tilsammans med diverse kringkomponenter. Men om du inte har nån serie ledig så blir det ju lite krångligare. Annars kan du ju köpa ett pci-kort med serieport på ex clas-ohlson så får du ju en till
jag har byggt denna IR mottagare som finns på denna sida och den fungerar utmärkt. http://divxstation.com/article.asp?aId=62 Men som jag skrev tidigare har jag ingen parallell eller seriell port ledig (Måste byta fram och tillbaka). Finns det något lätt sätt att om vandla den mottagren på sidan åvan til USB med färdigt chip eller med en PIC? Har nämlig 2 x USB ledigt till på moderkortet.
