Hej!
Jag är ny på forumet och lekman när det kommer till elektronik. Behöver hjälp med att hitta rätt komponenter för att koppla in ett Brighthandle Duo Online dörrtrycke + vred. Saken är den att jag vill koppla det till ett batteri (gärna uppladdningsbart om möjligt) som göms i dörren (dörren är ihålig, så det ska inte vara några problem).
I instruktionerna står det hela ska kopplas till ett 12V DC. Förstår jag det rätt gäller detta om jag vill koppla det till ett eluttag. I mitt novis-huvud borde det gå lika bra att koppla direkt till ett 12V batteri, eller?
Bifogar en bild på styrchipet och den del som ska kopplas till strömkällan. Jag är alltså ute efter tips på vad jag behöver för batteri och ev. kablar eller andra tillbehör, samt vart jag hittar dessa.
Mer info om handtaget hittar ni på http://www.assa.se/sv/site/assa/Produkt ... tId=246502
Det är visserligen för Alfa-modellen, men samma info gäller för Duo. OBS att det är Online-modellen, inte batteri-modellen, som drivs av AA-batterier!
Brighthandle Duo Online till 12V batteri
