Styra stegmotor från serieporten? byggsats från electrokit?
skorpion
Inlägg av skorpion »
Hej
Jag vill kunna styra en stegmotor från serieporten.
Jag hittade en byggsats på electrokit.se som kan styra en bipolär stegmotor:
Stegmotorstyrning - bipolär
http://www.electrokit.se/byggsatser-mot ... r_10100158
I beskrivningen till byggsatsen står det att den har TTL-ingånger så att man kan ansluta den till tex en PC
Så jag behöver en TTL till RS232 omvandlare som också finns på electrokit.se:
RS-232/TTL omvandlare byggsats
http://www.electrokit.se/byggsatser-mik ... s_41003178
Och till slut behövs en bipolär stegmotor
Stegmotor bipolär 200 steg/varv med kabel
http://www.electrokit.se/induktanser-st ... l_41002881
Är det något jag glömt/inte tänkt på, eller är det bara att löda ihop grejerna och sedan koppla in till serieporten?
Hur styr man detta sedan? Gärna något terminal/konsoll-baserat (kör linux och mac). Vad behöver jag fördjupa mig i?
MVH Niclas
Re: Styra stegmotor från serieporten? byggsats från electrok
Du har glömt att det blir ganska besvärligt att få det att fungera!
Det KAN gå faktisk, du behöver då INTE RS232-5V omvandlaren men däremot ett par dioder och ett par motstånd.
Och det enda sätt du kan styra med serieporten är då att använda handskakningspinnarna, en till DIR och en till STEP.
Är du inte ganska hemma på programmering är det dock ganska kört...
Drivkortet di länkar till är nog menad att styra med en LPT-port och även där kan det finnas lite problem från och med Win XP men inget olösligt.
