Söker en aluminiumlist med skåra.
zthee
Inlägg av zthee »
Hej,
Jag postar aldrig här! :) Så jag ber om ursäkt i förväg om det här hamnar helt fel! Kanske någon moderator kan skicka det åt rätt håll isf? :)
Har letat överallt - men inte hittat någonting som ser ut som det på bilden.
Någon som ev. vet var man skulle kunna hitta sådan list?
PCB:et som ska in i skåran är ju ungefär 2mm tjockt. Så jag antar att listen är väl ungefär 6 mm x 6mm?
Tusen tack!
eqlazer
Re: Söker en aluminiumlist med skåra.
Inlägg av eqlazer »
Kan du inte försöka få fokus så man ser profilen och inte ena sidan?
zthee
Inlägg av zthee »
Problemet är att det inte är jag som har tagit bilden. Tyvärr.
Annars hade skärpan varit på rätt ställe! :)
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Profilen är med all sannolikhet en ren "full custom list" dvs en kundägd profil.
Dvs vill du ha en likadan (gör den snarlik så slipper du problem) så är det bara att beställa av SAPA ca 16kSEK för verktyget och sen runt 50:- /kg material min 20kg för provskottet.
dar303
Inlägg av dar303 »
Hej Zthee!
Man skulle kunna ta en vanlig fyrkantsprofil och sedan fräsa eller såga en skåra, får testa när cnc-maskinen kommer.
samwind
Inlägg av samwind »
Jag har sådana på företaget jag jobbar på. De är anpassade till PCB montage. Jag kan kolla om vi kan sälja till dig... Det är inte vanligt att vi säljer bara profilerna. Men det skadar ju inte att fråga!
ELFA har något liknande kortare i plast som jag använt med gott resultat själv.
Med lite bredare skåra kan man köra in lite lysdioder också.. modell belysningslist med kylning.
zthee
Inlägg av zthee »
Samwind, Det låter ju toppen om det gick att ordna! Skickar ett PM så får vi se om det kanske går :)
Blueint, Ska kolla ELFA! Tack för tipset!
