Har jag missuppfattat PNP-transistorer?
OnkelF
Inlägg av OnkelF »
Hej.
Tänkte prova på att använda en PNP-transistor så jag forskade lite på hur man skulle använda dem men när jag simulerade kretsen tyckte jag att den förstärkte för lite.
I bilden har jag simulerat bc547 (npn) och bc557 (pnp). Båda har hfe runt 100.
Är det ett simuleringsfel eller ska förstärkningen bara vara 3ggr på pnp:n?
Anledningen till att jag vill köra pnp är att jag vill köra flera saker parallellt mot olika pinnar på en PIC.
Re: Har jag missuppfattat PNP-transistorer?
Det där om transistorerna får någon annan svara på,
men hur menar du med det där om PIC pinnarna ?
OnkelF
Inlägg av OnkelF »
Jag vill att en pinne styr pnp:n så den är öppen.
Efter den har jag ett antal lysdioder parallellt mot varsin pinne.
Tanken är den att ha flera sådana uppsättningar mot samma pinnar. Aktivera en pnp åt gången för att multiplexa dioderna.
Aja, skit samma igentligen.
Frågan var ju om transistorerna... :-)
jesse
Inlägg av jesse »
Jo, du har nog missuppfattat PNP-transistorns funktion. Du har ju kopplat den precis som en NPN-transistor. Och då blir det givetvis fel. PNP måste kopplas på sitt eget vis. Det enklaste sättet att förklara är att om man byter plus mot minus , så fungerar PNP-transistorn som en NPN. (tänk dig att PILEN på emittern visar riktningen på strömmen - från plus till minus). Dvs den är "spegelvänd". Du har ju satt basen till GND, men dy har glömt att byta plus och minus på emitter och kollektor. Vänd PNP-transistorn uppochner så att emitter kopplas direkt till plus och kollektorn via lasten till GND så fungerar det. Men du är medveten om att du inte har kopplat NPN-transistorn som spänningsförstärkare? Den är kopplad som spänjningsföljare. Om du vill göra samma sak med PNP-transistorn ska lasten vara mellan V+ och emitter.
Du använder +12V i din simulator, men en PIC ger bara 5 volt ut. Varför simulerar du inte med de spänningar som du kommer att ha i verkligheten? Med 5 volt på basen kommer NPN-transistorn inte ge mer än 4.4 volt på emittern.
OnkelF
Inlägg av OnkelF »
Nu funkar det som jag förväntar mig! Tackar!
Klistrar en bild på när det funkar om nån någonsin använder sökknappen =)
NPN på vänster och PNP på höger.
12V var där för jag har ingen PIC med i simuleringen och jag använde 12V till lite annat... Borta nu iaf.
Vet inte vad spänningsförstärkare eller spänningsföljare är men bilden är så som jag brukar koppla när jag använder npn.
Antar att om man vill styra 12V från en PIC så måste man gå via en NPN?
kvaark
Inlägg av kvaark »
Vad används för program för simuleringen?
Bonehead
Inlägg av Bonehead »
Påminner om Proteus.
OnkelF
Inlägg av OnkelF »
Stämmer bra att det är proteus
jesse
Inlägg av jesse »
Ser snyggt ut. Men om jag vore du skulle jag sätta motstånd i serie med lysdioderna. Är inte säker på att Proteus räknar ut strömmen korrekt här, men 52 mA eller 37 mA är vanligtvis för mycket för en lysdiod. Räkna att R = (U - Utr - Uf)/I där I = önskad ström, t.ex 10 mA, U = matningsspänning, Utr = spänningsfall för transistorn, Uf = spänningsfall på lysdioden. Normala värden är t.ex. R = (5V - 0.1V - 2.1V)/0.010A = 280 ohm. Strömmen genom lysdioderna ska inte regleras med hjälp av basmotståndet. (dvs basmotståndet ska vara så lågt att transistorn garanterat bottnar, även när temperaturen ändras)
OnkelF
Inlägg av OnkelF »
Jag utelämnade motstånden för de tar sån plats.
Hade jag ju kunna skriva kanske....
Jasse har naturligtsvis rätt, *om* det är drivningen av LED's som är poängen
med hela uppkopplingen. Men i det läget (med bottnade trissor) så går det ju
inte lägre att (genom kopplingen) uppmäta/beräkna något Hfe som är rellevant.
Om det är *det* man vill göra. För att mäta Hfe så måste man köra transistorerna
inom sitt normala arbetsområde, ungefär så som är gjort.
