230 V AC in på experimentplatta
Adddeeee
Inlägg av Adddeeee »
Hej!
Har tänkt bygga en prototyp som behöver matningsspänning från väggen. Kommer transformera ner den till ~12V AC för att sedan göra den till 12 V DC. Problemet jag har är dock att Vero Boarden inte är byggd att klara mer än 50 V DC. Känns då inte så smart att köra in 230 V AC.
Är det någon som har någon erfarenhet av prototyper som behöver ta in 230 V ? =)
4kTRB
Re: 230 V AC in på experimentplatta
Inlägg av 4kTRB »
Finns säker de som byggt på vero med betydligt högre spänning.
Du behöver kanske inte ansluta till de banor som ligger närmast varandra.
Om jag förstår det rätt så har den här byggaren av en nixie-klocka ca 200V
in på vero. Vero-kortet är i och för sig av epoxy skulle jag tro.
http://www.webx.dk/oz2cpu/clock/nixie-clock.htm
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
Öka isolations avståndet genom att skrapa bort lite mer koppar.
Riktigt dålig bild men principen kanske framgår ändå.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Här är en som byggt en kondensator-återställare för högspännings kondensatorer
och skriver i byggbeskrivningen...
  • The circuit is constructed on plain matrix board. Do not use Veroboard, as the spacing between the tracks is insufficient for the high voltages involved. A printed circuit board could be designed, but it is not really necessary for a simple design like this.
http://www.vintage-radio.com/projects/c ... ormer.html
Adddeeee
Hm...har nu köpt hem en Vero Board från Kjell. Den har lödöar med 2,54 mm mellanrum. Det syns tydligt att 230 AC inte SKA in på den haha. Men jag kan nog inte låta bli att testa. I och med att min kopplingsplint som jag inhandlat från ELFA har en ö emellan benen borde det avståndet räcka. Om jag fräser bort kopparen från alla hål i närheten runt både kopplingsplinten och transformaton BÖR det gå bra med 230 V?
Kommer inte dra mer än 0,5 A så mina sladdar inhandlade från Kjell borde väl även dem klara trycket. Frågan är om brädet brinner upp av effekten som utvecklas eller om det går bra... Återstår att se imorgon!
Vad tror ni om idéen att fräsa bort kopparen runt omkring anslutningspunkterna?
Tack för svar! :)
EDIT: Såg att två inlägg längre upp har redan detta förslag getts haha. Då ska jag banne mig ge mig på det imorgon! :D
det går ju, jag har gjort det själv, men omd et är bra, det är ju en annan femma :)
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Godkänt är det väl knappast, men gör man som tex nifelheim beskrev så är det väl mer strömmen som begränsar som vanligt (teoretiskt sett)
Adddeeee
Japp det stämmer. Kommer testa så får vi se. Drar aldrig mer än 0,5 A så förhoppningsvis klarar jag det. Kan ju alltid löda fast dubbla kopplingstrådar från kopplingsplinten till transformatorn så strömmen får dela upp sig.
Blir nervigt att koppla in 230! Fet risk att få sig en riktigt smäll då det är så öppet :S
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Jag gör för det mesta som nifelheim visar, eller också så undviker jag att använda banorna överhuvudtaget och skrapar gott som helt rent kring lödpunkten och drar isolerad tråd till nästa punkt.
Väldigt noga att avsäkra tycker iaf jag samt så långt som möjligt sätta fast kortet i tex plexiglas på så vis isolera så mycket som möjligt.
