Jag tänkte göra en romswitch till min C64:a, vill inte ha någon manuell switch utan tänkte mig en elektronisk lösning.
Vilket är det enklaste sättet att göra en toggle-switch som ska triggas av två låga signaler.
Tanken är att hålla inne restore-knappen och trycka reset så att utgången på kretsen inverteras (toggle). Utsignalen går till översta adressbiten på ett rom så att man därigenom byter rom-avbild.
Det finns säkert ett enkelt sätt att lösa det på men för mig har det låst sig just nu, har ingen lust att krångla till det med AVR eller dylikt om det inte är tvunget.
EDIT: Det verkar som om man inverterar in-signalerna så skulle en sån här passa:
http://en.wikipedia.org/wiki/Flip-flop_ ... _flip-flop
Då är frågan hur man realiserar den, eller om det redan finns någon med "korrekt" insignal.
EDIT2: 74LS107A verkar lockande.
Toggle switch, enklaste lösningen?
- Klas-Kenny
Re: Toggle switch, enklaste lösningen?
Antingen en enkel JK-vippa värdig som IC eller en bistabil vippa av ett fåtal komponenter borde fungera?
Jag vet inte exakt hur du tänkt dig, men vad är det för två låga signaler du har? Var kommer dom ifrån?
Om den ena är "reset" och läget på den andra ska avgöra vilket ROM du ska välja, så kan du ta en D-vippa med "välj-knappen" på D-ingången och koppla resetknappen till clock-ingången. På så vis riskerar du inte heller att råka ändra ROM om inte reset är intryckt. Vad gör "restore"-knappen i vanliga fall? (jag har aldrig haft en C64).
