skillnad mellan att fräsa med en borrchuck/svarvchuck?
johnnono
Inlägg av johnnono »
Hej.
Liten fråga. Hur är det att fräsa med en borrchuck gentemot en svarvchuck?
Har en tanke på att införskaffa en jula fräs efter att läst på detta forum om julas fräs.
Denna är tanken http://www.jula.se/borr-frasmaskin-125693
Vill kunna fräsa maskinstål 1650 typ.
X-IL
Re: skillnad mellan att fräsa med en borrchuck/svarvchuck?
Inlägg av X-IL »
Du menar nog fräschuck? En borrchuck är inte anpassad för så stora radiella krafter som blir vid fräsning, så du kommer att få problem med saker som vibrerar, lossnar och blir allmänt dåligt. Visst kan det funka för fjäderlätta skär, men inte i stål.
johnnono
hehe ja jag menar fräschuck.
har alltid svarv i huvudet, vet ej vadför. :)
jihe
Inlägg av jihe »
En borrchuck är inte gjord för att stå emot sidokrafter som uppstår vid fräsning. Det gäller både koninfästningen (som i julafallet iofs är förstärkt med skruvförband och torde stå pall) och själva backarna. Så det är inte att rekommendera annat än möjligen för lätt fräsning i plast eller aluminium i undantagsfall. Dessutom centrerar de i regel sämre än en spännhylsechuck.
johnnono
Ok så det är bara att kasta upp ca 1000 till för en chuck då.
Denna?
http://www.jula.se/spannhylsset-10-delar-125700
Är inte ute efter att få 0.0001 i precision, bara att kunna fräsa med 'normal' svenne precision.
Samt kunna fräsa i plast,trä,aluminium,metall, metall (hårdare) typ 1650 och så.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Ja en sån behöver du, men om du handlar på eBay eller CTC-tools kanske du kommer billigare undan inkl frakt. Ibland finns det fräschuckar på tradera också.
EDIT: Sen kommer du antagligen att vilja ta det väldigt lugnt i stål i alla fall, JULA-fräsen är lite klen till det, men det går som så många inklusive jag vet, om man tar det försiktigt.
johnnono
Ok. Bra att veta, kommer mest ihåg i från skolan om fräsning/svarvning, men där behövde man inte bry sig om vad man skulle ha och inte ha.
Men om man kan spara nån 100 så... skit samma bara man får sakerna inom tid samt att det är fungerande, så gör det inte nått om jag handlar på jula eller köper på ebay,
med väntetid samt kanske spar nån krona.
Men som jag har läst på detta forum ... är att julas fräs inte är så skit som många vill få den att framstå, stämmer det?
Som jag skrev, vill jag kunna fräsa upp till ex: stål 1650. kanske 10-15cm längd, tjocklek ca 2cm +.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Hur stor biten är har mindre betydelse, bara du kan hålla fast den så, det är hur djupt/snabbt/hårt du vill fräsa som är största begränsningen.
Om du justerar in fräsen ordentligt, samt drar åt allt som skall dras åt ordentligt och lite till så funkar den faktiskt förvånansvärt bra. Jag har inte kört med några större maskiner så kan visserligen inte jämföra så mycket heller. Men många säger att det är mycket för pengarna i alla fall. Det största "problemet" jag ser med min maskin är att det saknas finmatning på Z-axeln, men det finns det bot på om man surfar runt lite.
GFEF
Inlägg av GFEF »
Virror
Inlägg av Virror »
Man blir ju så sjukt sugen på att köpa en Jula fräs och fixa till. Svarvade och fräste mycket i gymnasiet. Antar att det inte är så populärt att dra in en sådan i en hyreslägenhet dock, speciellt inte en etta : /
