Hej.
Finns det nån lämplig ic som har 4 inv. men som för övrigt fyller samma spec som 7667?
Jag vill nämligen använda den till två motorer enligt
http://www.ict.kth.se/courses/IL1390/el ... brygga.gif
Gärna i en DIL kapsel med så få ben som möjligt.
Tack på förhand alla gurus där ute!
mvh Samuel
Dual 7667 drivkrets?
Re: Dual 7667 drivkrets?
Använd inverterarna till att driva varsin motor och invertera PWM-signalen innan den kommer till drivkretsen (i programvaran t.ex om det är en processor som styr). Att använda ena kanalen som en simpel inverterare känns slösaktigt.
Humm jag tror inte jag förstår.. 7667an används ju här som en drivare med två pinnar som kan växla mellan 0 och 15V så att man kan använda den som H brygga.
Men jag vill kunna kontrollera 2 motorer (fram&back) med en så liten krets som möjligt och gärna utan massa externa komponenten.
Någon som har några tips?
Kan man åstadkomma nått sånt med en ULN2003
Lr funkar det med alla inverterare som klarar "high current 300mA"? typ MM74C906N
Tnx på förhand!
Tnx på förhand!
