Effekt / Strömförbrukning av UV-box
toffie
Inlägg av toffie »
Halloj igen,
Nu är jag på gång att bygga en UV-box, men när jag kom hem med grejorna idag så kom jag på att uj, jag köpte
den mindre varianten av allt.. Så ska ringa Kjell imorrn och kolla om jag kan få byta upp mig, hoppas på tur :pray:
Hur som, jag funderar lite på hur mycket alltihop kan dra eftersom jag köpt även en sådan här;
http://www.kjell.com/content/templates/ ... ,326510000
I den kan man ju då sätta en liten söt säkring och jag tänkte att jag skulle räkna lite på hur mycket det hela skulle kunna
dra, så man kan vara lite på den säkra sidan om något går fel..
Så med en I = VA / V formel räknar jag ut, med att lysrören går på vardera 15W så totalt 30W, att det blir 130mA.
Kan detta stämma? Drar lysrören med reaktorn verkligen så lite?
Följande reaktor och lysrör skall användas;
Reaktor 30W, http://www.kjell.com/?item=63936
Lysrör 15W, http://www.kjell.com/?item=63195
Om det är så, så får man ju slänga på lite till så man kan använda sig av en timer med 7seg eller LCD display baserad på en AVR också :)
Om ovanstående beräkning stämmer, tror ni då det räcker med en säkring på 400mA för alltihop?
Förmodar att en trög säkring kan vara att föredra eftersom det förmodligen kan komma lite transienter vid påslag, inte sant?
Enligt beskrivningen på Kjell så skriver de att man kan sätta en konding på 1.6uF parallelt med matningen, med det menas
väl mellan de aktiva ledarna på uttaget, inte sant? Går det lika bra med 1.5uF och alternativt eftersom jag inte har någon
på det värdet hemma, går det med ingen alls? :)
4kTRB
Re: Effekt / Strömförbrukning av UV-box
Inlägg av 4kTRB »
Enligt ARRL Handbook beräknas säkringen på primären genom
att den effekt som dras på sekundären divideras med
nätspänningen (230V) så fås strömmen. Sedan ökar man detta
resultat med mellan 10% och 20% och väljer närmast större
säkring som finns att tillgå. Uppstår fortfarande problem vid
uppstarten så använd en trög säkring.
xxargs
Inlägg av xxargs »
lysrör med klassisk reaktor drar ungefär 2.5 ggr mer ström än uträknat från angiven effekt enligt P/U=I. - så räkna med runt 400 mA och kanske ett par 100 mA mer mer just under starten när glimrören jobbar.
Det beror på att effektfaktorn är väldigt låg (OBS: effektfaktor är _inte_ samma sak som verkningrad) - dvs väldigt reaktiv/induktiv för att skapa den strömbegränsning som behövs för att lysröret skall arbeta bra.
i många köpeamturer för fast installation så har man också faskompenserings-kondensatorer tvärs över anslutningsplintarna där man ansluter för att kompensera bort den induktiva effekten från drosseln för att höja effektfaktorn och då stämmer din uträkning bättre och strömmen lägre för samma antal Watt än utan kondensator.
Obs kondensatorn är inte nödvändig för enstaka amatur - men har man 50-tal i lokal så behövs dom då man annars måste ha ca 3 ggr större säkringar för att driva dessa om man inte har dessa fakompenserande kondensatorer.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det blir lite som när man ska välja säkring till toroidtrafo
kontra EI-kärna. Toroiden drar betydligt mer i starten
och då räcker det inte med trög säkring utan man måste
ta till mer. Då stämmer inte ARRL:s tumregler.
toffie
Inlägg av toffie »
Aha där ser man, men det var ju bra att veta :)
Så en säkring på 1.25A borde räcka till både lysrör och hela den delen plus en trafo samt AVR komponenter?
Ang. kondensatorn så kan man ju då köra utan och se om det fungerar utan problem, vilket det borde då?
Om det blir något strul så kan man ju dra till en konding och se om det hjälper, annars får man väl kasta ut boxen ;) hehe
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ta inte för kraftig säkring för då smälter
primärlindningen av. Bästa är om du har
flera olika säkringar. Börja med små och
öka ända tills den inte smälter. Dyrt kanske
men du får bästa värdet du kan ha.
toffie
Inlägg av toffie »
Spännande sätt att ta reda på om det fungerar :P
Får ha det i åtanke när jag byggt klart lådan ;)
Tack för infon!
