Ström vs. kabeltjocklek?
FS
Inlägg av FS »
Hur mycket ström kan man dra genom en ledare i 5 meters nätverkskabel (CAT5 eller vad den heter) utan att den blir varm?
Finns det nåt enkelt sätt att räkna?
Magnus Pihl
Inlägg av Magnus Pihl »
Det är ju bara att ta resistiviteten för koppar gånger längden delat med arean i tråden så har du motståndet. Sedan tar du svaret gånger strömmer i kvadrat så får du fram effektutvecklingen.
Vad som sedan är tillåtet att dra i en sådan kabel enligt specen för gränssnittet, det är en hela annan sak.
ABC
Inlägg av ABC »
Allt motstånd "värme" i kabeln beror på vad du skall driva för nånting. Lätta uträkningar finns inte, man måste nog läsa på lite...!
Hör av dej, så skickar jag lite att läsa om ledningsresistans.
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
En tumregel är väl 10A/mm2?
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
ELFAs faktasidor säger 6-10A/mm2
