Reglera DC-offset?
Silverstream
Reglera DC-offset?
Inlägg av Silverstream »
Jag har precis lödat ihop ett funktionsgeneratorkit baserat på en op-amp. Jag får ut hyffsade vågor, men alla har en DC-offset på ca 5 v. Detta borde man väl kunna plocka bort med ett högpassfilter? (kondensator + motstånd till jord?). Det skulle ju dock vara kul att kunna reglera hur mycket DC-offset som vågen har, från 0 upp till nuvarande 5 v. Så vitt jag förstår tillåter inte ovanstående lösning detta. Finns det något annat, relativt enkelt, sätt att reglera offset på en spänning?
Tack på förhand!
/Johan
rehnmaak
Re: Reglera DC-offset?
Inlägg av rehnmaak »
Schema?
Silverstream
Självklart, ursäkta mig!
Schema
Finns på sida 2 av pdf:en.
tlvb
Inlägg av tlvb »
Lättaste sättet att få en dc-offset borde väl vara med en summerande förstärkare kopplad så att
du summerar signalen du genererat med en dc som du t.ex. skapar med en potentiometer.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Vad jag kan se av schemat så är det enkelmatning och då går det INTE att få bort DC-offset med någon summering, det är bara kondensator som fixar detta men det har ju andra nackdelar (nedre gränsfrekvenst.ex.)
Det är R1 ochR2 som ger DC nivån
Protte
Enklaste lösningen är väl att köra med dubbelmatning och på de flesta ställen i schemat där det är jordsymbol kopplar man istället den negativa matningen?
(Undantagen för jord->negativ spänning blir väl dels R1-R2 (borde kunna tas bort och kopplas direkt till jord) och utgångsförstärkaren för triangelvåg där Common ska vara jord men matningen till OP:n negativ spänning.)
prototypen
Håller med Nerre.
Protte
bearing
Inlägg av bearing »
Även dioderna vid "sinus"-utgången behöver flyttas bort från spänningsdelaren. Ett motstånd på 470 ohm till jord borde vara en lämplig ersättare.
Ja just ja, jag glömde skriva att jag inte riktigt har koll på hur de funkar.
Silverstream
Tack för era svar!
prototypen skrev: Vad jag kan se av schemat så är det enkelmatning och då går det INTE att få bort DC-offset med någon summering, det är bara kondensator som fixar detta men det har ju andra nackdelar (nedre gränsfrekvenst.ex.)
Sant, eftersom generatorn går ned till ca 6 Hz så kommer ju detta bli märkbart.
Nerre skrev: (Undantagen för jord->negativ spänning blir väl dels R1-R2 (borde kunna tas bort och kopplas direkt till jord)
Jag är inte riktigt med på hur du menar här. Vad ska kopplas till jord? Om motstånden plockas bort blir det väl kortis?
bearing skrev: Även dioderna vid "sinus"-utgången behöver flyttas bort från spänningsdelaren. Ett motstånd på 470 ohm till jord borde vara en lämplig ersättare.
Vad fyller dessa för funktion? Ska jag ändra motstånden mellan + och - 9 v så att de är lika stora, eller rent av koppla till jord direkt? Känns konstigt att spänningsdela likadant om man ersätter jord med -9 v.
Sen är det väl i princip bara att koppla Vcc- till -9 v istället för jord, eftersom LM348 matar alla 4 op-ampar?
Jag har modifierat schemat i photoshop med era förslag. Bild
Jag lämnade den gamla versionen för att göra det lättare att jämföra. Har jag förstått rätt?
Borre
Inlägg av Borre »
Matningen till minus också, pinne 11.
Jag är rätt säker på att jag simulerad det där schemat i LTSpice förr nån gång och jag kopplade helt enkelt -9V till alla jordsymboler utan att ändra något annat, och det fungerade vad det verkade.
prototypen
Du har missat betydelsen av dubbel matning, du ska ha tre tampar från strömförsörjningen +9 V, GND, -9 V. Det blir totalt 18 V med "mittuttag" .
R1 o R2 försvinner och den tampen kopplas till GND, sedan försvinner motstånden till dioderna också och dioderna ansluts via 470 ohm till GND istället.
Jag tycker det är "fel" att släppa ut sådana "amatörlösningar" på nätet som byggs av de som inte kan få till det och så blir det en enda stor besvikelse och en förstörd hobby. Men det är vad jag tycker.
Protte
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Gav tips i en annan tråd om att kolla in fig 14 i databladet till CA3140.
En bredbands buffert med variabel offset och bra drivförmåga.
Jag ska själv addera den kopplingen till min generator.
Vet inte vilka frekvenskrav du har men principen borde gå att tillämpa med andra OP också.
Silverstream
Borre skrev:Matningen till minus också, pinne 11.
Okej, kan kanske vara så enkelt då?
prototypen skrev: Du har missat betydelsen av dubbel matning, du ska ha tre tampar från strömförsörjningen +9 V, GND, -9 V. Det blir totalt 18 V med "mittuttag" .
Protte
Okej, jo jag har sett detta i andra op-amp-kretsar så jag är med på hur man får dessa tre referensspänningar med två batterier.
Jag är dock inte riktigt med på hur ni menar att jorden ska in. Så här? Ska C1 också bort då?
En annan, kanske dum, fråga: Vad har dioderna för funktion i kretsen som den ser ut från början?
Prototypen skrev: Jag tycker det är "fel" att släppa ut sådana "amatörlösningar" på nätet som byggs av de som inte kan få till det och så blir det en enda stor besvikelse och en förstörd hobby. Men det är vad jag tycker.
Jo, det var kanske ett dåligt kit. Finns det vissa tillverkare som gör bättre kit än andra?
Sen gör det mig inte så mycket om kitet inte blir funktionsdugligt. Jag ville mest ha ett billigt kit att träna lödning på. Om det går att använda till något är det bara ett plus! ;)
Sen är det sådana som er här på forumet som gör att man inte tappar intresset för hobbyn. Ni är till stor hjälp! Tack!
4kTRB skrev: Gav tips i en annan tråd om att kolla in fig 14 i databladet till CA3140.
Tack för tipset! Ska kolla upp det.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Finns givetvis fler lösningar.
AoE hade ett bygge på -90 talet med en generator (de har säkert haft fler)
med en fin lösning på offsetjusteringen. Kan vara värt att titta på.
