Enkel pcb-mjukvara ?
Jag har inte tid att lära in allt som Eagle gör och kan. Det verkar vara det
allmänt mest använda programmet.
Finns det nåt enklare än eagle som är snabbare att börja använda sig av?
Det måste inte ens vara autorouting på även om det helt klart
är väldigt tacksamt.
Hursomhelst, råd om de olika programmen som finns på marknaden?
Jag ska bara göra mindre enklare grejer så jag behöver inte köpa ett isf.
Kolla på:
http://www.holophase.com/
Dom har en demo-version på deras "circad´98" som jag har använt länge och är ganska nöjd med. Jag har inget annat CAD-program att jämföra med, tyvärr.
Jag tyckte samma som du och kör därför med Autocad. Man har helt enkelt bara ett rutnät man kan ställa in själv hur stort mellanrum det skall vara mellan varje punkt och hur stor upplösning musen skall låsa sig vid så ritar man alla linjer, cirklar eller vadsomhelst helt manuellt, så man har full kontroll
www.diptrace.com Ver.1.21
Jag har testat massor av pcb-program men alla verkade röriga. Fann så ett från www.diptrace.com ver. 1.21 som verkade lätt att använda, med autorouting på. Problemet är att min dator med w 2000 har nåt fel i sig så att nästan alla program slutar att fungera efter nån dag, då får jag ominstallera varje gång jag ska använda programmet. Vad kan vara fel. Har kört olika virusprogram mängder med gånger, måste vara nåt annat.,
Så bara för att du lyckats få bort ett virus så skall du inte installera om windows? ..... (no comments)
Tyvärr så fungerar det inte riktigt så att allt går att "laga" i windows... kan säker fungera så oftast i Linux värld däremot.
Kanske är disken som håller på att rasa? (skummt däremot isf. att windows fortfarande startar. För du kör vell program och win ifrån samma disk?)
Ja. Jag tror iofs att problemen började efter att jag laddade ner kazaa lite.
Eller nåt annat program. Jag ska köra virusstädning igen så får vi se. Men en del windowsfiler skadas ibland och man kan byta ut dom, om man vet vad.
Och vad nytta att ominstallera hela windows? Det skulle ändå dyka upp nya fel. Man kan inte inte ominstallera för jämnan.
Antivirus
Ta hem och kör Ad-Aware det är det mest kompetenta jag har hittat.
Du kommer att bli förvånda över hur många röda "buggs" du får.
http://www.lavasoftusa.com/support/download/
