Försöker lära mig det här med mosfet. jag tycker mig förstå hur de fungerar men jag undrar hur man väljer när det tex står drain source voltage i databladet är det den maximala spänningen jag kan använda eller är det exakt den spänningen jag måste ha. lika med drain current är det också den maximala strömmen?
i mitt fall är jag sugen på att dimma och styra ett led array med 35volt 3500ma med en microcontroller. skulle jag kunna driva den med en mosfet med 100V drain source voltage och 12A drain current? är inte riktigt med på hur det funkar.
tacksam för svar.
Mosfet fråga
Re: Mosfet fråga
Det ska nog inte vara något problem. Det du bör kolla på är tröskelnivån på gaten om du ska koppla den direkt till en mikrokontroller. Endel effekt mosfet:ar brukar behöva upp till 10 volt för att bottna ordentligt. Tänk också på att gate-kapacitansen kan vara rätt stor så du kan behöva begränsa strömmen med ett motstånd.
Re: Mosfet fråga
tack! men det är med on resitans hur fungerar det vad kan jag få för problem där?
Re: Mosfet fråga
Om inte LED-arrayen har nån strömbegränsning så kan det bli haveri.. Kolla upp det om du är osäker.
Man kan räkna ut värmeutvecklingen baserat på Rds(on).
Rds(on) = 20mohm vid strömmen 20A:
P = R * I^2 = 0.02 * 20^2 = 8W
