motorn snurrar fel väg (löst!)
tburn1
Inlägg av tburn1 »
Hej
Jag är ny här och kan nästan ingenting om elektronik, men jag har ett litet problem: Jag köpte en gammal slip-/poler- maskin på loppis. Den har två hastigheter, 1500 och 3000. Problemet är alltså att den snurrar fel väg. Att svänga på den funkar inte heller, så som jag tänkte använda den (Den koniska gängan, som skall få polertrissan att fastna, går åt fel håll)
Nu tänkte jag om nån här kan se om det går att kasta om nån kabel så att den går rätt väg?
Tackar på förhand.
Re: motorn snurrar fel väg
välkommen till forumet
är den en trefasmaskin från början?
det ska gå att få den att snurra åt andra hållet med
men jag blev fundersam på hur det är gjort från början
det ser ut som en trefasmotor som någon konverterat till enfas, men kan ha fel på den punkten
det finns ingen märkskylt på den?
och vad står det på strömbrytarskylten längs till höger, under vredet
tburn1
Inlägg av tburn1 »
Hej
Jag tror inte att det varit en trefas eftersom skylten på baksidan står det 220v. Här är fler bilder:
På strömbrytaren står det alltså 0, 1, 2, 1 och det är ingen skillnad på ettan däruppe och ettan därnere, snurrar samm väg.
hellsike
Inlägg av hellsike »
Tycker också att det ser lite skumt ut.. jag ser 3 inkommande. Svart(eller är den grön? isåfall jord) blå och brun.
Nuförtiden är svart brun och grå alltid faser och blå är nolla.
Starta den och mät spänningen mellan de tre inkommande.
edit: Du kan också testa att byta plats på R&S och sedan starta den. OBS, jag är dock inte säker på om det kommer att fungera eller om motorn kan ta stryk av att göra så här. Så gör det på egen risk :)
tburn1
Inlägg av tburn1 »
Tyvärr har jag inget att mäta med, och vet inte riktigt om jag skulle klara av det heller, vet ju inte så mycket om elektronik över huvud taget.
Vad tror du att R & S betyder?
är lite trött, men jag gissar att i sockerbiten längst till vänster, är jord och lila kabel går till stommen?
normalt sett så ska man byta kondenstorn till andra lindningen, men eftersom det är en tvåhastighets så är jag osäker
kolla om någon annan kan ge bättre svar
jag hadde provat att byta dom grå trådarna på plint 3 och fyra med varandra, kan mycket väl ha fel där
och om du skulle börja skruva, märk upp så du kan återställa allt som det var från början
jag brukar ta en finspetsad spritpenna och dra I II III III streck runt(eller vad man kommer åt) om kablar som är omärkta, så man har någon slags nummer på dom'
hm, r +s, på strömbrytaren?
r s t u1 v1 w1 är vanliga märkningar för faserna i trefassystem, därav frågan om trefasmotor
hellsike
Okej, det du skulle göra då är helt enkelt att ställa in multimetern på spänning(V) och he ena pinnen på första till andra, sen första till tredje, sen andra till tredje. På det viset har du mätt mellan alla kablar.
Men nu när jag zoomade in och kollade nogrannare så ser första kablen helt klart ut att vara grön, dvs jord. Andra blå alltså nolla och tredje brun(fas).
På en vanlig 3-fas så kan man få motorn att snurra åt motsatt håll genom att bara byta plats på två faser, tex byta plats på svart och brun på inkommande(där kabeln som går till strömkällan kommer in i apparaten).
Bokstäverna R, S och T brukar man använda för att skilja faserna åt. R är fas nr1, S är fas2 osv. (om jag kommer ihåg rätt)
Så om du byter plats på R&S så borde du i princip få motorn att gå motsatt håll. Men jag är inte 100% säker på detta då det är en 1fas motor(endast grejjat med 3fas).
Andy
Inlägg av Andy »
Det skulle kunna vara så enkelt men eftersom det troligen är en 2/4 polig motor (3000/1500 rpm) så är jag inte säker på att det räcker. Vad händer när man slår om från 1500 till 3000 rpm, det kan plötsligt bli 4500 rpm åt motsatt håll! :shock:
Norpan
Inlägg av Norpan »
Flytta den gröna, som går till kondensatorerna och nu sitter mittemot den bruna inkommande, till mittemot den blåa inkommande.
Alternativt, byt plats på trådarna som går till R och S på brytaren.
peo007
Inlägg av peo007 »
Flytta den bruna kabeln från plint 3 till plint 4
så ska du se att den snurrar åt andra hållet
Peo
tburn1
Inlägg av tburn1 »
Jo jag tycker att det verkar logiskt, kan ju vara nån som bytt strömkabel och kopplat fel. Tror faktiskt att det är det jag ska testa först, men innan dess tänkte jag posta lite fler bilder. Skruvade loss paketet och tog bilder från andra hållet.
Tack så mycket för alla svar!
Ripipip
Inlägg av Ripipip »
Tack så mycket den här tråden var hjälpsam =)
tburn1
Inlägg av tburn1 »
Hurra! Det funkade! :D
Tusen tack för all hjälp! Såna här forum är guld värt för stackare som mej! :)
