Vad är detta för komponent?
Unpoor
Inlägg av Unpoor »
Satte på en discharge och pang sa det.. blixtrade till och visst den funkar men visar fast värde av 12.68A,
kanske inte är så bra :-/
Laddaren är en Megapower infinity 960, finns en robbevariant av den oxo..
Vart får man tag i dessa? effektmotstånd, SMD eller har jag fel?
Elfa? ELFA art.nr 60-231-62
storlek 6*3,5*1mm circus
PeterH
Re: Vad är detta för komponent?
Inlägg av PeterH »
Jodå, det är motstånd av SMD typ så Elfa-numret stämmer (100 ohm). Frågan är om något annat också gått sönder :humm:
Norpan
Inlägg av Norpan »
Jag skulle vilja ha dem till 0,1 Ohm
Unpoor
Inlägg av Unpoor »
Normalt på SMD är ju bokstaven tillverkarförkortning och sedan kan det vara 1K, 100 eller 10 ohm.. hmm..
eller är det en konding? sitter ju direkt mot trissorna på laddaren där det går hög effekt..
håller med norpan
100r är 100ohm
r100 0.100 ohm
jämför med 3k3 eller 5r6
PeterH
Inlägg av PeterH »
:oops: självklart är det så... tyckte värdet kändes lite högt då dom troligtvis sitter som shuntar...
Unpoor
Inlägg av Unpoor »
oki så det är en SMD 0,1 ohm,s motstånd, elfa har inget??
nått bättre ställe att hitta dessa?
Pucco
Inlägg av Pucco »
Farnell har 13 stycken att välja på i storlek 2512 0.1ohm 1W. Inget för privatköp kanske.
http://se.farnell.com/jsp/search/browse ... %2B1000291
Elfa har ju den här https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... =60-580-34; 6.7mm lång i stället för 6.4mm. Borde passa även om den är lite bredare.
Elfa har även https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... =60-624-34; med bockning av benen kan den ytmonteras och ersätta två motstånd direkt.
Andy
Inlägg av Andy »
Ganska säkert är det fler bitar som gett upp. Har du ett schema så kan man se lite bättre vad som mer kan behöva bytas ut.
Unpoor
Inlägg av Unpoor »
Nej tyvärr inget schema, tror oxo nått annat är fel men en ny kostar dryga 2000:- så tänkte prova byta dessa och se om det hjälper annars får det bli en helt ny laddare, eventuellt skicka denna till någon elektronikfantom...
tack för all hjälp.. :D
