LED driver
rolex42
LED driver
Inlägg av rolex42 »
Jag har köpt en 20W LED på eBay som ska ha:
DC Forward Voltage (VF): 13.5 ~ 15.0 Vdc
DC Forward Current (IF): 1400mA ~ 1800mA
Nu funderar jag på hur jag bygger drivern. Jag tänkte 7815 för spänning och sedan en LM350 för strömbegränsning.
Men sen ser jag att 7815 ger bara 1A och LM350 ska väl ha lite av de 15V så det kanske inte räcker.
Två LM350 kanske en för spänning och en för ström?
Re: LED driver
Du ska bara reglera strömmen. Du kan omöjligt bestämma både ström och spänning.
Re: LED driver
Switchad lösning är ännu bättre.
rolex42
Re: LED driver
Inlägg av rolex42 »
OK, om jag väntar med switchning eftersom jag inte vet vad det innebär (än), så klarar jag mig alltså med en LM350 som jag matar med ca 15 + 2 V. 2V spänningsfall i LM350.
Om man tex tar 2 st 7,4V Li-Po batterier får man 14,8 - 2 = 12,8V
2 st 11,1V Li-Po: 22,2 - 2 = 20,2 inte heller bra.
5 st 3,7V 18650: 18,5 - 2 = 17,5 kanske ...
Måste inspänningen vara 17V eller tänker jag fel?
Re: LED driver
Det som kommer att hända som spänningen är högre är att mer effekt hamnat i strömbegränsaren.
rolex42
Re: LED driver
Inlägg av rolex42 »
OK, så 5 st 3,7V som ger 18,5V till LM350 kommer att komma ut med "rätt" spänning till LEDen och resten blir värme?
Det skulle fungera alltså?
onilsson
Re: LED driver
Inlägg av onilsson »
LM350 kan du mata upp till 35V nåt och som danei säger så blir överskottet till värme vilket du enkelt leder bort med en liten kylfläns.
Så med andra ord kan du mata spänningsregulatorn med allt mellan ~17-35V (se databladet för övre gräns) och kopplar du den som en strömbegränsare så kommer lysdioden att dra den spänning den behöver utan att överskrida strömgränsen som är det en lysdiod är känslig mot (till skillnad mot vanliga glödlampor, men det visste du säkert).
Re: LED driver
Regulatorn LM350 måste bli av med sin värme också..
onilsson
Re: LED driver
därav kylflänsen ;)
Re: LED driver
Som måste klara (35-15) * 1.8 = 20 * 1.8 = 36 W .. :vissla:
(i värsta fallet)
E85
Re: LED driver
Inlägg av E85 »
Ja men det är ju P=U*I som gäller. Alltså om man matar med 35V blir P = (35-15)*1.8 = 36W. Lite jobbigt att kyla bort så mycket värme.
edit: too late.
onilsson
Re: LED driver
Ja, det är sant om han ligger på högsta matningsspänning behövs det mer än en "liten" kylfläns :), men han hade ju batterier till 18,5V och då blir det inte mycket värme kvar.
rolex42
Re: LED driver
Inlägg av rolex42 »
Härligt grabbar! Jag börjar nog med en LM350 i de första testerna.
Men om man funderar lite på framtiden och switcad drivare.
Tittade snabbt på electrokit -> Spänningsregulatorer
Där finns några som det står "switch", exvis LT1074CT TO-220-7 step-down switch reg för HELA 103 kr.
Databladet (http://www.electrokit.se/download/lt1074.pdf) visar några (för mig) alltför svåra exempel-applikationer.
Bla finns spolar/drosslar som jag inte vet ett dyft om ...
Däremot http://www.electrokit.se/download/LM1575.pdf har lite enklare exempel MEN den verkar bara leverera 1A.
Skulle behöva tips här ...
rolex42
Re: LED driver
Inlägg av rolex42 »
Hittade denna sida som förklarar för "dummies" http://www.rason.org/Projects/swregdes/swregdes.htm
och så en lite svårare http://www.national.com/appinfo/power/files/f5.pdf
rolex42
Re: LED driver
Inlägg av rolex42 »
blueint skrev:Switchad lösning är ännu bättre.
Betyder switchad lösning att man köper ett Switchat nätaggregat (ex art 44280 från Kjell.com) och sedan strömbegränsar?
Eller var tanken att man ska bygga egen strömbegränsande switchad regulator?
