AV-utgång på Philips VR2023, Video 2000 system?
ZnaxQue
Skype: znaxque
Inlägg av ZnaxQue »
Jag blev igår en lycklig ägare av ett Video 2000 system gjort av Philips, modell VR2023.
Min TV är lite halvkass och är "hardcoremoddad" på grund av att jag inte äger någon fjärr till den, så kan jag inte koppla VCR:en via RF in till TV:n. Därför vill jag koppla VCR:n via AV till TV:n.
Det finns en 20pinnars AV kontakt där bak på VCR:en som har lite diverse funktioner. Enligt länken så står det att man måste förstärka videosignalen in/ut från VCR:n, kan jag använda en vanlig 741:a för detta? Eller måste jag göra en invecklad högfrekventsförstärkare eller nått i den stilen? :shock:
Och är det någon som vet hur man får isär den här maskinen? Jag tror redan jag kanske har förstört något litet i det skära plasthöljet (inget synligt). För kassetterna fastnar ibland så att man får bonka till den lite för att få ut dem, den behöver antagligen bara smörjas lite och så vill jag se hur den ser ut inuti. :-P
:EDIT:
Med "AV" menar jag kompositvideo och ljud.
Fiiiiin:
ZnaxQue
Skype: znaxque
Re: AV-utgång på Philips VR2023, Video 2000 system?
Inlägg av ZnaxQue »
Frågade min pappa om det var möjligt att använda sig av en 741:a som videoförstärkare, men han sa att man är tvungen att använda en högfrekvensförstärkare för detta. Och hur bygger man en enkel videoförstärkare? Är detta ett okej schema som jag hittade via en snabb googling, eller behövs det något mycket mer avancerat?:
:EDIT:
Stavfel
Peppar
Inlägg av Peppar »
Buffern funkar. BJT har låg ingångsimpedans. 10uF filmkondensator är ganska stor.
741 är en urgammal och ganska värdelös op-amp.
AD811 (Elfa 73-224-28) är en populär video-op-amp. Den är också rätt så dyr.
AD8009 (Elfa 73-224-22) är nyare och har mycket högre prestanda och kostar mindre än hälften så mycket.
Där är säkert billigare. Allt som krävs är bandbredd på 3MHz och kan driva 75ohm. Det senare är kanske inte så bara.
Humulus
Inlägg av Humulus »
Hmm, tror jag har en sån där adapter liggande någonstans...kan kolla.
Hade servicemanualen också men den tror jag att jag har slängt, tyvärr, den var tjock som sjutton,
oerhört mycket styr/regler i dom där maskinerna!
Men vad ska du göra med den? (förvånande att det finns fungerande exemplar kvar)
ZnaxQue
Skype: znaxque
Inlägg av ZnaxQue »
Peppar skrev:Buffern funkar. BJT har låg ingångsimpedans. 10uF filmkondensator är ganska stor.
Men jag testar med schemat och ser om det fungerar. Annars så kanske jag tar en titt på Elfa. ;)
Servicemanualen fick jag lyckligtvis tag på (PDF) efter ett lååångt googlande, så den kan vara användbar om det händer något med maskinen. Jag skall använda maskinen till vad den var gjord för, spela in program från TV:n såklart! :D Det finns ju några funktioner på den som nya VHS inte har. Och kolla du gärna om du har någon adapter, skulle vara megabra om jag skulle kunna köpa den av dig i så fall! :D
Humulus
Inlägg av Humulus »
Lovar jag ska kolla efter adaptern i morgon. Finns dock en risk att den har
åkt till återvinningen :(
Behöll den + en extra fjärr länge efter att jag slängt sista bandaren men kanske att jag drog iväg
den i vintras. Återkommer i morgon.
ZnaxQue
Skype: znaxque
Inlägg av ZnaxQue »
Jag skall strax testa detta lilla bygge och se vad jag får för resultat. Eftersom Peppar tyckte att 10µF filmkonding var lite för stor, så skall jag här testa med en 3.3µF istället, jag har även en 15µF som jag hitta i sparlådan, men den testar jag nog inte med. BC547 verkar vara ganska lik 2N3904 om inte bättre i förstärkning, så den använder jag. Två stycken 470pF i serie får tjäna som en 220pF. :tumupp:
ZnaxQue
Skype: znaxque
Inlägg av ZnaxQue »
Detta gick för det mesta åt skogen, jag lyckades dock med att få någon sorts sörja av färg på TV:n, men ingen riktig bild alls. Mitt lilla söta bygge fungerade tyvärr inte:
Lade jag komponenterna för tätt ihop, eller vad? Den får 12 volt DC matningsspänning direkt från VCR:n (kallar man den för "VCR" om det är en video2000?). Så här det det ut när buffern är uppkopplad mellan TV:n och VCR:n:
Ingen video kopplad in till buffern (kabel hänger fritt):
Video från VCR:n (pin 18 på AV-kontakten) kopplad in till buffern:
Humulus
Inlägg av Humulus »
Ajdå, det var ju synd att det inte fungerade!
Jag har iaf kollat på en hel hög ställen men dessvärre så var det som jag befarade att min
adapterlåda åkte till återvinningen i vintras :(
Hade ju ändå behållt den länge, jag köpte den för typ 25 år sedan och slängde min sista 2000-video
i början på 90-talet någon gång, dom väger ju en del!
Precis som du började jag med att tänka mig ett eget bygge (adaptern var skitdyr nämligen) så jag
fick tag i schemat till orginaladaptern och faktiskt en sån där kontakt också. Men sen rann det ut i sanden och
jag köpte adapern i alla fall. Tyvärr åkte schemat iväg tillsammans med servicemanualen. Var dock inte så komplicerad
konstruktion vad jag minns.
ZnaxQue
Skype: znaxque
Inlägg av ZnaxQue »
Äsh då va synd, men som sagt har jag fått tag på servicemanualen, kanske schema över adaptern finns där i? Letar vidare efter schema över adaptern.
Humulus
Inlägg av Humulus »
Nja, jag har för mig att adaptern var ett speciellt schema, jag jobbade på Philips på den tiden och
fick tag i det genom interna kontakter.
Har din Video fungerande fjärrkontroll? En del av modellerna saknade fjärr och man var tvungen att köpa till ett kit med
ett IR-öga och fjärren för att få igång det.
ZnaxQue
Skype: znaxque
Inlägg av ZnaxQue »
IR ögat sitter där, men har tyvärr ingen fjärr. Men jag googlar lite och ser om jag får något resultat.
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Jag tror inte du är så fel. Men möjligen kan det vara så att din signal är för hög. Normalt ska impedansen vara 75 ohm på förstärkaren och sedan termineras i 75 ohm i mottagaren. Då blir signalnivån hälften.
Prova att byta ut ditt 100ohm motstånd mot 2.2k och sätt 75ohm i serie med utgången.
Hittade denna sida http://v2000.palsite.com
med detta schema: http://v2000.palsite.com/vid_circ.gif
Humulus
Inlägg av Humulus »
Jag hittade fjärren, så om du får igång videon och vill ha fjärren så blir den din mot portot + en tia för en vadderad
påse.
ZnaxQue skrev:IR ögat sitter där, men har tyvärr ingen fjärr. Men jag googlar lite och ser om jag får något resultat.
Humulus
Inlägg av Humulus »
rehnmaak: Skojig sida - man blir nästan nostalgisk.... 8)
Det verkar ju inte så blodigt att åstadkomma bara output:
http://v2000.palsite.com/avcon.html
