hur räkna pin
Krogis
hur räkna pin
Inlägg av Krogis »
Hej jag skall genomföra mitt första bygge ett BDM interface och stötte genast på ett problem och det är att jag har ingen aning om vilken pin som är vilken på de 2 logkretsarna som skall ingå för det står inget på dem. Hur gör man?
Re: hur räkna pin
Det står inget här heller som är till någon hjälp, tyvärr.
> Hur gör man?
Kanske läser :
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =12&t=6057
Krogis
Re: hur räkna pin
Inlägg av Krogis »
ber om ursäkt, trodde att alla dessa microprossesorer hade något universalt sätt.
det är 74HC132N logikkrets DIL14 och 74HC74 logikkrets.
Re: hur räkna pin
OK. Och vad var/är problemet ?
Det är ju knappast ett problem att få tag på datablad
till 74HC132N och 74HC74, så det måste vara något annat.
Och vad har dessa kretsar med "microprossesorer" att göra?
Det kanske du kan utveckla lite också.
Alltså, *vårat* problem är att det inte går att förstå vad *ditt*
problem är. Och det kan bara du hjälpa till att lösa... :-)
PeterH
Re: hur räkna pin
Inlägg av PeterH »
Ingen av dom kretsarna är ju en mikroprocessor... :humm:
74HC132N
74HC74
Edit: Sodjan hann före...
nifelheim
Den första
Re: hur räkna pin
Inlägg av nifelheim »
Först:
http://tinyurl.com/36qnn3u
nästan alla träff leder på ett eller annat sätt till:
http://www.nxp.com/documents/data_sheet ... 32_CNV.pdf
se sidan 3 fig.1
edit: jag var lite långsam :)
Re: hur räkna pin
Och vill man inte googla fram datablad hela tiden rekommenderas en elfakatalog :)
Krogis
Re: hur räkna pin
Inlägg av Krogis »
Tack!
