Garber filer , how to ? eagle
lizerdboy
Inlägg av lizerdboy »
jag måste skapa garber filer i eagle med CAM Processor.
men jag får bara ett felmedelande när jag försöker,
något om att de e någon fil som inte skapats eller nått,
kommer inte håg så väl
what to do, :shock:
//Lizerd
matseng
Inlägg av matseng »
What do do....?
Tror du vi är tankeläsare? Om du inte ens vad vad det är för felmeddelande hur ska vi kunna veta vad felet är?
Gör din hemläxa ordentligt och ge oss releant info.
Och sen heter det "Gerber"-filer.....
lizerdboy
asg, jepp de heter gerber, jag vet =),
grejen är att jag sitter på jobbet o jag kan tyvär inte ta upp bärbara o kolla felmedelandet just nu , la in ett inlägg, kanske de var ett standard grej alla missar på.
de ricktiga kommer till lunch.
//Lizerd
lizerdboy
Aperture missing - no plotfile has been produced !!
de felmedelandet får jag , jag tar cam , och väljer gerber, i huvud fönstret, de som man får upp först vid start, under
CAM.
jag fyller i vilka lager till solder och component side .
med de enda jag får upp är att plotfilen inte skapats.
någon som vet ??
//Lizerd
Hedis
Inlägg av Hedis »
Var du tvungen att skapa en ny tråd med det?
In i den o ta bort den innan någon skriver i den.
lizerdboy
ingen som vet vad " Aperture missing" menas ??
väldigt viktigt då jag måste skicka gerber filerna välldigt omgående.
//Lizerd
Apeture är en fil som beskriver de olika "ritstrålers" storlek. Du kan jämnföra dom med pennbredd. Det finns sannolikt någonstans där man kan generera en sån standartfil eller du kan be kretskorttillverkaren om en "default".
lizerdboy
någon som vet hur man genererar en sådan fil i eagle ?
eller vet någonstanns man kan få tag på en sådan fil ?
// Lizerd
