Fartreglage för nybörjare.
Jultomte
Inlägg av Jultomte »
Jag bygger en elektrisk sparkcykel, och skulle behöva tillverka ett Fartreglage för en 350W 24V motor. Jag kan nästan inget om fartreglage så ni får förklara alla konstiga ord. Det jag vet är typ att en "MOSFET" är en slags transistor som brukar användas till det här. Jag har ingen aning om vad skillnaden är mellan tex MOSFET och npn. :roll:
victor_passe
Re: Fartreglage för nybörjare.
Inlägg av victor_passe »
Varför inte köpa ett färdigt?
Jultomte
Jag vill gärna lära mig :) kan ni inte bara förklara vart jag ska koppla batteriets +/- pol och transistorns bas , emitter (ursäkta stavning) och kollektor?? :oops:
Det är en hel del ut över en transistor! Alltså går det inte att "bara förklara" hur du ska koppla den.
Jultomte
Kopplingsschema? :vissla:
Jultomte
Eller en bra länk till någon sida där det står allt om fartreglage :)
Bonehead
Inlägg av Bonehead »
Googla på PWM controller så bör du hitta en del material att läsa.
Andy
Inlägg av Andy »
Jultomte skrev:Eller en bra länk till någon sida där det står allt om fartreglage :)
Här är lite basic att börja med: http://homepages.which.net/~paul.hills/ ... sBody.html
Jultomte
tack så mycket för länken, väldigt lärorikt! nu är frågan hur jag hittar en lämplig microprocessor, och hur jag löder den på ett experimentkort.. :humm:
Jultomte
och hur jag kopplar resten
Andy
Inlägg av Andy »
Kolla på den här: http://mondo-technology.com/heater.htm
Sidan ser lite konstig ut men grejorna funkar.
Den är ganska enkel och kan lätt ändras för högre ström och spänning samt ett körrelä eller en liten kontaktor om man vill.
