Hjälp bärbardator är död....
gvs
Inlägg av gvs »
Postade samma på swec, men tror att kompetensen finns här...
I går såg jag på film på den bärbara, allt funkade som det skulle sen stängde jag av den. Idag när jag skulle starta den så hände inte mycket. PWR-lampan tänds och hdd spinner upp men skärmen förblir svart. en extern skärm reagerar inte på något. Den läser en startcd men jag kan ju inte se om det blir nåt resultat av det hela. USB-floppy vägrar den röra över huvud taget.
Vad kan vara fel? verkar ju som grafikkortet, men eftersom den inte läser hdd så mycket utan mer eller mindre bara spinner upp den så verkar det som att det kan vara nåt mer grundläggande...
Tips innan jag tar fram skruvmejseln?
Hedis
Inlägg av Hedis »
Hur ny är den?
Har du ingen garanti/försäkring så kan det ju vara värt att öppna och visuellt inspektera. Ibland glappar det kanske bara lite och lagar sig själv om man mekar lite med det. Bli inte rädd när hela bordet är fullt. Det brukar gå ganska simpelt att få ihop dom små stackarna. :D
Bärbara är ju annars riktigt svåra att felsöka då allt är i stort sett intergrerat.
Lys med en stark lampa på skärmen och se om du ser ngt. Kanske bara är bakgrundsbelysningen och ngt felmeddelande i bios som bråkar? fast då borde den iofs. funkat med extern skärm.... :?
henkebenke
Inlägg av henkebenke »
Det är inte bara bakgrundsbelysningen som lagt av? Det brukar gå att se om det är något på skärmen om man tittar noga.
Edit: Sorry, läste inte riktigt noga.
gvs
Inlägg av gvs »
Tyvärr ingen garanti, den är 3 år. garantin gick ut i januari....
Blir nog till att vissuellt inspektera.
En liten sak som slog mig bara. Under de senaste veckorna har den "knarrat" när man stänger locket. gjorde så även i går, ganska mycket faktiskt. idag var den dock tyst, nåt som lossat?
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Hmm.. de flesta laptops brukar ju ha en liten "pigg" (mikrobrytare) som trycks in och släcker skärmen när man fäller ihop datorn. Det kan inte vara så att den kärvat fast eller dylikt?
Den borde iofs. inte påverka en extern skärm, men man vet ju aldrig...
zeus
Inlägg av zeus »
Inte så att den går in i vänteläge eller liknande när skärmen stängs?
Stigafbussen
Inlägg av Stigafbussen »
Kolla RAM minnena! Kan ju vara någon av dom som jäklas! :roll:
Schnegelwerfer
zeus skrev:Inte så att den går in i vänteläge eller liknande när skärmen stängs?
Min laptop släcker i alla fall bara ner skärmen (BEST Apache, 3år gammal)
gvs
Inlägg av gvs »
Den lever igen!!!!!
Plockade isär den ( så mycket jag nu kunde = inte så mycket...) sen skruvade jag ihop den då funka den som vanligt .
Schnegelwerfer
Haha.. det där har jag varit med om många gånger på diverse prylar som man försökt laga! :D
Henrik
Inlägg av Henrik »
Jag har haft exakt samma problem, då var det hårddisken som hade lagt sig lite på sniskan. Kanske var det den?
gvs
Inlägg av gvs »
Kan vara hdd, men den borde ju iaf ha visat nå på skärmen tycker jag....
90% av alla fel i datorer beror på glappkontakt.
Macce
Inlägg av Macce »
Bra att du fick det fixat! Hoppas den fungerar en stund också :)
På min Dell Latitude kan jag ställa in i Windows vad den skall göra när jag tynger ner locket.
Andy
Inlägg av Andy »
Kör en full scandisk för säkerhets skull!
