Hur bygga effektiv isolerad dc/dc-omvandlare?
bandit1200
Inlägg av bandit1200 »
Har hittat följande enkla schema på en isolerad dc/dc-omvandlare: http://www.jetronic.se/Dc-dc.PDF
Verkningsgraden verkar dock dålig, drar 20 ma och ger 1 ma vid 12 volt in och ca 8 volt ut.
Ger ju en ganska låg verkningsgrad, 12*20m=240mw in och 8 * 1m=8mw.
8/240=1/30=3,4% :-( .
Vilka förändringar bör man göra för att kunna få upp verkningsgraden?
Skall liksom i deras exempel driva en lcd-display: http://www.kjell.com/filarkiv/SUPPORTPD ... /48131.pdf.
Deras konstruktion är ju enkel och kompakt vilket är en stor fördel.
Några tips?
Re: Hur bygga effektiv isolerad dc/dc-omvandlare?
Den konstruktionen är oisolerad.
bandit1200
Jag är medveten om att den inte har en perfekt galvanisk isolation, men visst gör C1 och C2 att utgångsspänningen inte är direkt kopplad mot ingångsspänningen?
http://www.jetronic.se/Dc_dc_voltmodul.htm
Men jag kan ha fel och det är inte första gången i så fall :-)
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
one-off eller miljontals?
bandit1200
Antar att du menar om jag ska bygga en eller flera?
Ett par stycken i alla fall, mest för eget bruk, husvagnen, bilen, typ labbnätagg o s v.
Såg att elfa hade färdiga 1 watts för 60-70 pix plus moms....
cobree
Inlägg av cobree »
Kolla in denna länk där man bygger plana trafo med PCB
http://www.ferroxcube.com/appl/info/plandesi.pdf
Köp färdigt.
Switchade grejer är inte lätta att bygga och det krävs antagligen lite intrimmning för att få optimal verkningsgrad.
Det finns hur många färdiga DC/DC-omvandlare som helst.
