T: Fräs med >30cm i Z alt. cnc svarv med fräs
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
Hej!
Mitt Iball projekt behöver en hjälpande hand! alt, en hjälpande lösning.
Har själva kroppen iform av en plastkula som är 30cm dia och 3mm tjock i godset, ur denna skulle jag vilja få ut 6 st lika ben. se bild.
Min tanke är att det skulle gå att sätta i en stor fräs eller svarv (gärna med ett litet frässtål dock ) och rotera och fräsa ut benen. Skulle detta gå?
Jag hade tänkt att göra det själv, men risken att ngt blir snett är överhängande :)
ghost_rider
Re: T: Fräs med >30cm i Z alt. cnc svarv med fräs
ingen?
inte ens en idé om hur man skulle göra?
frallzor
Inlägg av frallzor »
Dremel? :)
Med tålamod går det nog fint
zeus
Inlägg av zeus »
Det är nog svårt att fästa upp den där, där jag ser problemet.
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Klistra dit mallar som du gjort och kör med drömmel. Man KAN tillverka den i 4- eller 5axlig maskin ( i värsta fall med en delningsapparat i 3-axlig) men kommer då kosta mer än du vågar drömma om.
ghost_rider
zeus--- där är ett hål ca 100mm i dia i botten som är gjort vid tillverkningen.
Jag tänkte att man skulle 'bara' kunna spänna upp den i en sådan dära rundmatnings grej (har glömt namnet..) . sen fräsa ut ett ben, rotera kulan 60 grader manuellt, fräsa nästa ben :) men det är tydligen inte bara att spänna upp o fräsa-- :(
zeus
Inlägg av zeus »
Tror tyvärr att det kommer vibrera något fruktansvärt.
Tror du gör det bäst med en såg och någon typ av fixtur.
dar303
Inlägg av dar303 »
En laserskärare med en rotationsaxel skulle fixa det, inga bearbetningskrafter!
ghost_rider
ah okej
*host host* vem har en sådan? :shock: :humm:
annars får jag göra det med handkraftså att säga
Eller köpa lite delar på eBay och bygga en 40W laser-"penna" eller så att bränna med :p
