Skiss på skydd av EMK från relä.
Neondiod
Inlägg av Neondiod »
Hej!
Kan det fungera att koppla in två lysdioder så här? Tanken är att den blåa lyser normalt sett, när brytaren trycks ner tänds den gula och reläet bryter strömmen till den blåa.
Är dioden rätt inkopplad för att skydda lysdioderna mot EMK från reläspolen?
Mvh
MadModder
Re: Skiss på skydd av EMK från relä.
Inlägg av MadModder »
Ja, dioden sitter rätt.
T0ny
Inlägg av T0ny »
Varför krångla till det?
Koppla Blå lysdiod till spänningskällan via en resistor.
Koppla Gul lysdiod i serie med brytaren, Gul diod + brytare kopplas i parallell med blå lysdiod.
Mina lysande ASCII-graphics:
(anslutning) [komponent]
(+)---[resistor]---(A)--[Blå LED]--(B)---(-)
(A)---[Gul LED]---[Brytare]---(B)
Varför det fungerar: lysdiodernas framspänningsfall är; Blå: 3,5V, Gul: 1,3V.
Försök nu att konstruera en testare för nätverkskablar (tips: blinkande lysdiod).
Vad skall du ha det till?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Och varför tar du bort bilden från din hosting? Det är normalt god ton att låta gamla bilder ligga kvar så att trådarnas innehåll inte blir oförståeligt :| (speciellt inte efter bara några dagar)
Neondiod
Hej!
MadModder: Tack :tumupp:
T0ny:
Ja, smart tänkt, jag gillar att förenkla. Nu är det tyvär inte applicerbart i detta sammanhanget då skissen är en förenklad bild av verkligheten ryckt ur sitt samanghang (sorry). Igentligen motsvarar den blåa ledden några RGB-leddar och den gula motsvarar de röda och gröna leddarna i sammanhanget. Strömbrytaren är igentligen ett blinkersrelä och R till blåa ledden är igentligen en RGB styrning. Jag var mest ute efter hur dioden skulle skydda mot EMK från NC reläet. Kom sen på att blinkersreläet också kanske kan ge EMK, kan samma diod skydda även där tro? Kanske inte fel med en konding paralellet med dioden också :humm:
Jag ska ha detta till att släcka det inställda RGB ljuset (blåa ledden) och istället tända de gröna och röda leddarna så att ett gult ljus uppstår när jag blinkar (bil). NC reläet ska även stänga av RGB ljuset när parkeringljuset slås på.
Peter H:
Har inte medvetet tagit bort bilden, det hade varit dumt, måste blivit något knas? Jag kan själv se den när jag inte är inloggad.
Mvh
Här syns bilden utan problem.
T0ny
Inlägg av T0ny »
Jahapp en modell, varför inte tala om det från början?
Bilens blinkrelä har en inbyggd skyddsdiod (resistor egentligen) men har du funderat över hur det är kopplat?
Blinkreläer blinkar när man belastar dem, drivspänning är inkopplat så länge tändningen är på (därav alla "Effektresistor för diodblinkers" på marknaden).
