Fläkttermostat?
AndersG
Fläkttermostat?
Inlägg av AndersG »
Helst litet smartare än bara på/av. Köpte en 240V fläkt från Classe till CNCs och den håller drivstegen på en ganska bra nivå, under 20C :) Men den låter en del, så man kanske skulle vilja köra den på variabel fart.
Förslag?
FormerMazda
Re: Fläkttermostat?
Inlägg av FormerMazda »
240VAC -- Likrikta -- NTC/PTC -- trissa -- DC-fläkt
Samma sak kanske går att bygga lika smidigt för AC, men där tog mina knappa kunskaper slut..
AndersG
Re: Fläkttermostat?
Inlägg av AndersG »
Öh, jo, men nu har vi redan en AC-fläkt..
FormerMazda
Re: Fläkttermostat?
Visst, men om ingen billig/smidig lösning finns för reglering så kanske billigaste/smidigaste lösningen blir som jag skrev?
Fast är inte pengar av vikt så lär det gå att lösa med AC-fläkten.
limpan4all
Re: Fläkttermostat?
Inlägg av limpan4all »
Vanlig fasvinkelstyrning (dimmer) funkar rätt bra för småfläktar.
Så den enkla lösningen är: Köp en dimmer som funkar med så liten last.
Den mera komplicerade: Skapa en nollgenomgångsdetektor utifrån ena lindningen på en trafo, spänningsmata en CPU med en annan lindning, låt nollgenomgångsdetektorn skapa ett interupt till en CPU, starta en timer som får löpa olika beroende på vad en NTC eller en singelwire givare anser att det är för temperatur. Lägg in en PID algoritm som varierar tiden (från nollgenomgången) till en puls på en utgång som kopplas till en optokopplare med triacutgång triggare som sen driver en extern triac som driver fläkten.
AndersG
Re: Fläkttermostat?
Inlägg av AndersG »
Jo, jag tror att vi prövar med en dimmer.
prototypen
Re: Fläkttermostat?
Inlägg av prototypen »
AndersG skrev:Öh, jo, men nu har vi redan en AC-fläkt..
Har man köpt/gjort fel så får man köpa nytt/göra om.
Livet är hårt och sedan......... (var jag fått det ifrån syns i nästa inlägg)
Protte
Re: Fläkttermostat?
På min hemsida, under "Freebies", finns det en flispannastyrning som bl.a. innehåller en PIC som styr fläkten medelst en dimmerfunktion i mjukvara. Den blev praktisk utprövat och fungerade strålande.
Kombinera funktionen med en PID-styrning med input från värmesensorn och du har ett mycket bra system.
Dimmerdelen kan jag nog hitta mjukvaran fram till, en uppdatering av PIC-modell kan vara en idé och en PI(D)-styring bör inte vara ett större problem att fixa.
AndersG
Re: Fläkttermostat?
Inlägg av AndersG »
Nu behöver det iofs inte vara så strålande noga, viktigast är att vi håller drivkortens temperatur under kontroll, men jag skall se på ditt schema.
4kTRB
Re: Fläkttermostat?
Inlägg av 4kTRB »
Att bygga en egen dimmer kan vara lärorikt om inte annat.
Här finns en utmärkt lektion i hur en sådan fungerar.
Texten är på engelska medan läraren pratar något som
i alla fall inte jag begriper.
http://www.ee.bgu.ac.il/~pel/presentati ... mming.html
AndersG
Re: Fläkttermostat?
Inlägg av AndersG »
Jo, dimmers, det har jag byggt i mina dagar, lekte litet med tanken att bygga ngt i stil med standardkopplingen för induktiva laster:
http://www.sprags.com/building_a_simple ... rcuit.html
Och sedan byta potten mot ett NTC-motstånd.
4kTRB
Re: Fläkttermostat?
Inlägg av 4kTRB »
Den kretsen liknar något i en bok av Gunnar Markesjö från skoltiden på 80-talet.
Funkar säker bra.
AndersG
Re: Fläkttermostat?
Inlägg av AndersG »
Det funkade även på 70-talet :) Har aldrig kört med en termistor dock.
4kTRB
Re: Fläkttermostat?
Inlägg av 4kTRB »
Burst-styrning ska annars ge snällare störningar men det kanske inte
gäller när man styr en AC-motor. TDA1023 är en gammal krets och det
finns säkert bättre uppföljare. Användbar för värmeelement och där
kravet på snabbhet inte är på max.
http://datasheet.digchip.com/364/364-22 ... DA1023.pdf
Re: Fläkttermostat?
trestegsstyrning?
av
med seriemotstånd för behaglig ljudnivå
fullt ös
går att göra med två termostater
