stickkontakt
ZeBB
stickkontakt
Inlägg av ZeBB »
Hej!
min fråga är om någon vet om det finns att köpa någon som är liknande den här fast med svensk stickkontakt?
http://medlem.spray.se/nostalgiteknik/elpryl03.jpg
eller måste man tillverka en sån själv? och är det svårt
tack på förhand :)
prototypen
Re: stickkontakt
Inlägg av prototypen »
Japp de finns med schucko.
Ska höra med farfar var han köp den.
Protte
ToB
Skype: tobias_bjork
Re: stickkontakt
Inlägg av ToB »
jesse
Re: stickkontakt
Inlägg av jesse »
Dom fanns förr att köpa, antagligen i vilken elaffär / järnhaldel som helst. Nu är dom förbjudna.
prototypen
Re: stickkontakt
Farfar meddelade just att butiken har upphört så vi har nu startat tillverkning av lamputtag. På bilden har vi en för E14 sockel men det finns även E27 och vi jobbar på en skyddsjordad modell också.
Protte
Då modellen är förbjuden kommer försäljningen att ske via bulvaner utan återkoppling till oss.
ZeBB
Re: stickkontakt
Inlägg av ZeBB »
jag byggde en själv va inte så svårt :) tack för alla svar iaf =)
Re: stickkontakt
Nu för tiden har ju "alla" lampor en kontakt i andra ändan, så vill man plocka ström från en takkontakt gör man ju förslagsvis en adapter från en sådan kontakt till en vanlig, vet inte om det heller är lagligt, men det känns ju betydligt enklare och bättre.
jojje
Gått bort
Re: stickkontakt
Inlägg av jojje »
Protte, finns dom med dubbeluttag?
prototypen
Re: stickkontakt
Japp, det finns med dubbeluttag, hittar vi en hel sladdosa med 6 st uttag i skrotlådan så kan vi mekka dit den också. Stora sladdosor går bara till E27, måste vara lite rejälare grejjor.
Vi har funderat på E33 också, om det skulle gå att få trefas ur den.
Protte
toffie
Re: stickkontakt
Inlägg av toffie »
Ni är för knäppa ni ;)
Dock hade jag aldrig sett något liknande tidigare.. Skoj dock :D
jojje
Gått bort
Re: stickkontakt
Inlägg av jojje »
Protte, glöm för all del inte bort trefas och framför allt lysrör.
Har lysrör precis ovanför storfräsen, och det vore mumma att kunna få spänning till spindeln uppifrån.
I en förlängning kanske du kan experimentera med att få ett uttag till fruns hårtork direkt från golvvärmen i duschrummet, hmm... Finns ju för sjuttsingen inget uttag i hela rummet. :cry:
prototypen
Re: stickkontakt
Hårtork är inget problem med äldre elgolvvärme där man matar i båda ändarna, man lägger bara en slinga kopplat till torken på golvet och plockar upp den magnetiskastrålningen. Hur man löser det med den moderna elgolvvärmen som matas bara i ena änden har vi inte löst ännu. Kanske man får höja spänningen i takarmaturen så den statiska elen sas lyfter håret så det torkar lättare. Försök pågår (kommer att ta ett tag då den mycket långhårige sonen snaggade av allt hår igår, från 150 mm till 5, häftigt)
Protte
jojje
Gått bort
Re: stickkontakt
Inlägg av jojje »
Det är OK, jag ska nog behålla den frun ett tag till, så hon kan vänta.
Tills dess får hon väl fortsätta att linda in håret i handdukstorken. :humm:
prototypen
Re: stickkontakt
Det är ju lite dumt att byta fru nu när du lärt upp henne.
Protte
jojje
Gått bort
Re: stickkontakt
Inlägg av jojje »
Ja, man vill ju inte förspilla all den möda och besvär till ingen nytta.
Hon är tom avvänjd med att gnälla för det minsta, det du!
Hon har blivit jätteduktig. :tumupp:
