Telefonnätet
henketobbe
Telefonnätet
Inlägg av henketobbe »
Vilken ström kommer från telefonuttaget? Vad är det för spänning? Kan man koppla något annat än en telefon till uttaget?
Ingeten om inget är inkopplat.
Beror på när du mäter. 12V när du har ton fasväxlar när samtaler kopplar. 96V AC när det ringer. och det kan vara 48V när linjen är bruten. Men det är jag inte säker på.
Visst kan man koppla annat. Nummetpresentatörer, faxar, modem, mm.
Koppla loss bara, enda problemet är när Telia stänger av linjen och kräver ersättning för skadat utrustning och de är inte billiga.
Ringsignalen är ca: 90 Vac
Obelastat linje är ca: 48Vdc
Belastat är den ca: 6-9Vdc
Impedans: ca: 600 ohm
Kör så det ryker och betal sedan.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jag kan ta ut 14mA ur min telefonledning utan att jag får kopplingston, och utan att linjen hålls kopplad då jag lägger på luren, så lite gratis ledljus kan man ju sätta in :D
speakman
Inlägg av speakman »
MadModder
*sparar i "mappen med bra PDF:er"* :)
henketobbe
Icecap skrev:Koppla loss bara, enda problemet är när Telia stänger av linjen och kräver ersättning för skadat utrustning och de är inte billiga.
vad är det telia kräver ersättning för? vilken utrustning har man förstört?
MadModder
Det är knappast möjligt att paja deras växelutrustning genom att bara koppla in en enkel förbrukare. Kopplar man in något som drar för mycket ström så blir linjen upptagen och ingen kan ringa vare sig in eller ut på den.
Kortslutningsströmmen läser jag av till 25mA här.
Det är väl om man kopplar in en nätansluten hembyggd utrustning och det råkar matas ut spänning från den ut på telefonlinjen som det kan gå sönder en massa i växelstationen.
Jag har hört folk som har lyckats. Men han hadde nog inte koll alls.
$tiff
Inlägg av $tiff »
speakman skrev:Här finns all info:
http://www.skanova.com/file/1%2D1551%2D ... 5B1%5D.pdf
Mvh
speakman
Länken funkar inte för mig
MadModder
Hittade samma dokument här fast i en nyare revision. *Tar hem igen*
