Hjälp med resistorval till 10-stegs spänningsdelare.
Noxin
Inlägg av Noxin »
Jag vill bygga en spänningsdelare med 10 fasta lägen.
Lägena ska vara:
2%
5%
10%
20%
30%
40%
60%
80%
och kopplas till en flerläges vridomkopplare.
Totala resistansen bör ligga mellan cirka gurka 1-10 kOhm.
Jag har resistorer i E12-serien.
Hur gör jag enklast för att välja resistorer?
Någon som har någon bra idé, länk eller dylikt?
Jonas L
Re: Hjälp med resistorval till 10-stegs spänningsdelare.
Inlägg av Jonas L »
Jag skulle börja att konstatera att du behöver 2R, 3R, 5R, 10R och 20R. Sen handlar det bara om att bestämma R. Min erfarenhet av diverse "smarta" program är att de inte förstår sig på en sådan här "komplicerad" uppgift (men om någon har ett bra alternativ är jag den första att sätta ett bokmärke). Alltså skulle jag göra ett excel-ark där du själv fick sätta värdet på t.ex. 10R och se vad de andra beräknas till. Då kan du stega igenom dina alternativ tills du hittar något som passar någorlunda nära. Om kravet skulle vara "exakt" är det tyvärr bara att köpa en massa 100-ohmare eller utöka till en annan motståndsserie.
bearing
Inlägg av bearing »
Ide': R=50ohm
100
150
100+150
1k||1k
1k||1k
1k||1k
1k
1k
1k
5k totalt. 13 st motstånd.
Noxin
Inlägg av Noxin »
Lysande!
Så får det bli.
Tack för hjälpen. :tumupp:
