60mm eller 80mm enkoder?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Noxin
Re: 60mm eller 80mm enkoder?
Inlägg av Noxin »
Ø80mm
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Har storleken någon betydelse? :D Men en större ratt borde ge mer känsla. Men i slutändan tror jag nog bara du vet svaret på den frågan.
Dito...
Ju större den är desto enklare är det att veva med någorlunda konstant hastighet. Med dom små tenderar det att bli "ryckigt".
AndersG
Inlägg av AndersG »
OK. Jag tror er. Lutar åt att det blir en 80mm och ett ModIO kort.
CL
Inlägg av CL »
Jag använder 60mm och modio.....skall du bygga en handhållen enhet eller ha den fast monderad?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Fast monterad panel med pekskärm etc. Har inte riktigt insett vitsen med handhållen.
CL
Inlägg av CL »
Jag har en hanhållen men den sitter mest i panelen.....behöver inte ta loss den så ofta....ibland när man hänger långt in så kan det va smidigt att ta med den in i maskin.
