Flytta en TV, bästa sättet?
bobaah
Inlägg av bobaah »
Tänkte bygga en liten TV-bänk. Vill dels ha en TV-hiss så jag kan styra höjden på den, jag skulle dessutom vilja rotera den. Dock står den troligtvis mot väggen så man blir väl tvungen att skjuta ut den lite kanske.
Bara TV-hissen är lätt, tänkte fönsterhissmotor och hissa upp en ram man sätter TV'n i, inga konstigheter. Rotationen i sig är väl inget problem heller egentligen, jag tänkte en elmotor och lite kullager som roterar en platta TV'n står på.
Jag har en TV som är 42" med dimensioner HxBxD 1032×662×92mm utan stativ så med att bara rotera TV'n kommer jag nog inte så långt. Jag skulle vilja rotera den 90grader om möjligt.
Jag kan/vill inte ha en 60cm djup TV-bänk så är det någon som har en bra lösning? En tanke vore att om man har en "kloss" som är allt det här. Så har man två klossar bredvid där jag kan ha övrigt typ ljud etc. och sen har man skenor som skjuter ut den mittersta klossen liten.
Det bästa är om jag bara kunde få en stor rektangel, sen skjutar man upp allting ur den. Öppnar små luckor kanske för att ge högtalare fri lejd så att säga etc. men det kan vi lägga till lite senare.
Jag tänkte dessutom bara plugga in alltihopa i väggen så ström är inget större problem.
Runda slängar:
Styra höjden på TV'n så att basen på den är mellan 60 och 90cm.
Rotera TV'n 90grader.
Bänken bör totalt inte vara mer än 40cm djup och 150cm bred. Höjden blir 50-60cm.
Några tankar?
EDIT:
När det gäller lyften tänkte jag modda en saxdomkraft från biltema för att få lyftet.
Re: Flytta en TV, bästa sättet?
Själva hissen finns det redan en tråd om så det lämnar jag därhän.
För att vrida hade jag tagit dessa kullagerskenor man kan få till rack/lådor, då kommer TV'n upp helt parallellt med väggen, vid vridningen ska basen sedan skjutas utåt, detta kan "enkelt" göras vid att underdelen av basen har ett spår som ett kullager sitter i, med spåret kan man styra så att en viss vinkel ger ett viss utskjut av basen, det kan dock bli lite kämpigt att få till stora skiftningar.
Jag kan komma på ett sätt att styra detta med lite mekanik á la vajer-och-pinnar.
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
För att vrida TV:n tänker jag mig att den sitter på en horisontell arm. TV:n är fäst i armen på höger sida, och armen ligger vanligtvis parallellt med väggen. Armen vrids sedan så att den pekar vinkelrätt ut från väggen.
Behövs nog ett stag i TV:ns vänstersida också, som löper i en skena i bänken.
För att sen höja TV:n kan man kanske höja hela plattan som armen och staget sitter i, en gängad stång i mitten och stödpinnar i hörnena.
Ellsr så köper man en begagnad robotarm med Vesa-fäste :)
prototypen
Inlägg av prototypen »
Om TV:n bara ska vridas 90 grader åt ena hållet så sätter man vridningscentrum vid ena kanten och då hamnar den "platt mot väggen" när man vrider tillbaka.
Jag vill bara varna övriga EF:are med barn, gör inget sådant, något av barnen kommer att vrida och joxa så de övriga blir vansinniga och så blir det slagsmål.
Protte
PH var lite snabbare med en liknande lösning
bobaah
Inlägg av bobaah »
Den ska kunna vridas 90grader åt alla håll. Så rotationen måste bli runt centrum av TV'n!
Jag tror att det Icecap säger med skenor makes sense, dock så får man tänka på vikten så inte allt bara välter. Borde jag inte kunna ha två skenor utåt för att få till rotationen?
Edit:
Jag vill gärna att rotationen ska gå att driva med en motor, så jag tänker mig något så här: Jag lyfter en platta med en moddad saxlyft från biltema, på plattan är det en anordning för att rotera TV'n som den sedan står på. Sen får man skjuta ut hela bänken lite från väggen om jag vill ha just 90grader. Tänkte på detta efter att jag kom på att om jag skjuter ut det i bänken, då förlorar jag platsen under vilket är synd. Vad tror ni?
Du sa ju att du inte ville ha rotationen runt centrum. Du får ha ett gångjärn på högersidan en ram som räcker över till väster sidan och gångjärn till en r som TV:n hänger i. Det går att bygga så stadigt att du inte behöver ytterligare stöd. Skenor tycker jag låter mycket bökigare och ger antagligen ett sämre resultat.
bobaah
Inlägg av bobaah »
Jag försökte hitta texten där jag säger att jag inte vill rotera den runt centrum men lyckas inte. Jag säger dock att om den är för nära väggen får man skjuta ut TV'n ifrån väggen för att sedan kunna rotera den. Kan ha varit en missuppfattning där kanske. Hursomhelst vill jag rotera den runt mitten. Hela poängen är att det ska vara ett bord, jag vill inte ha något fastmonterat i min vägg.
Det känns som att du har snöat in på din lösning utan att vara öppen för andra förslag.
Vem har snackat om väggen?
bobaah
Inlägg av bobaah »
Haha! Envishet är i princip det jag består av! Ursäkta, snabba svar är dåliga svar. Jag fick väl för mig något angående väggen.
Efter lite tankeverksamhet på dina två ramar är jag faktiskt väldigt nyfiken på hur bra det kan fungera. Tror du att en DC-motor kan rotera ramarna? Det är ju ändå en viss tyngd. Och på tal om tyngd får man nog se upp lite där så inte allt välter men en väldigt bra idé faktiskt!
Rent praktisk går det inte att ha ett smalt skåp där TV'n kan svänga ut ifrån, det KOMMER att välta!
Skåpets djup (mellan fötterna) måste vara mer än TV'ns halva bredd för att det ska gå. Detta får du räkna på lite, jag hade sett framför mig ett platt skåp där TV'n gled upp och kunde svänga (såklart med en fräsig fjärrkontroll) men det kräver att skåpet inte välter vilket blir svårt utan att fästa det i väggen eller ha en sjuhelsikes vikt i botten.
bobaah
Inlägg av bobaah »
Jo jag vet, en tanke är att man fular till det och bara låter ett litet stödben glida ut längs markenför att ta emot vikten. Ful lösning: Ja. Men vikt är jobbigt då jag säkert kommer flytta några ggr till i livet och vilja ha kvar bänken.Och väggen den står vid kommer inte tåla vikt överhuvudtaget.
Men självklart måste jag räkna på alltihop. Nu gäller det mer att få fram ett koncept på hur jag ska göra det.
Pajn
Inlägg av Pajn »
Det orange är alltså tv'n, det svarta fästen, dem röda leder, det gröna en stång och det grå är en vägg eller nånting som kommer upp från ett skåp.
Leden närmast tv'n står för själva vridandet medan leden närmast väggen står för utskutandet av tv'n. Tv'n kommer dock flytta sig lite höger/vänster när du vrider ut den.
Fästet vid väggen kommer att sitta väldigt nära ena kanten av tv'n, man måste tänka på att göra dem svarta fästena så långa att längden på dem + stången blir längre än
bredden på tv'n/2.
Lederna skulle kunna styras av två stegmotorer/servon.
EDIT: kan du inte skruva fast skåpet i väggen? Du kommer att få en liten vikt på väggen då men det mesta kommer hamna mot golvet.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
bobaah skrev:Jag försökte hitta texten där jag säger att jag inte vill rotera den runt centrum men lyckas inte.
sen är ju det inlägget ändrat en gång också :roll:
bobaah
Inlägg av bobaah »
Pajn skrev:Bild
Börjar med att svara på det lätta, självklart kan jag skruva klart det i väggen men jag undviker som sagt gärna det om möjligt. Men om nöden kräver: Vinkeljärn och 4 skruv.
Nackdelen med den här är att den flyttar sig som sagt höger/vänster men om jag vill ha någon plats under och inte skjuta ut saker till höger o vänster verkar det få bli så.
Det man skulle kunna göra är att med hjälp av hydraulik eller pneumatik kanske skjuta ut någon typ av teleskåpstång och sedan vrida tv'n istället för att vrida en hel stång.
Jag vet att jag är kinkig men jag har gärna rotationen runt mitten nästan bara av estetiska skäl. Om det sedan kostar mer att bygga: fine.
Den här idén får jag nog säga att jag gillar före ramarna eftersom jag kan vrida TV'n lite hur jag vill.
Jag skriver allt jag ändrar under EDIT, EDIT2 etc. så länge det inte gäller rena stavfel så du kan vara lugn :wink:
-=Fullmoon=-
Inlägg av -=Fullmoon=- »
Skrota ett höj och sänkbart bord. ta vara på två motorer och ett ben och kontrollenhete. exprimentera lite och sen använder du ena benet för att höja sänka och sen svetsar du dit något kugghjul och så att du snurrar hela benet eller bara överdelen som tv'n hänger i. enklast och billigt och kraft nog att höja tv'n. El/fönster/hissmotorer är rätt klena och utnyttjar sota kugghjul med en hävarm princip och räcker man lägger några kilos tryck så går överlast/klämmskydd in och stoppar/sänker.
Det som är problemet snarare är att få den att vrida sig på ett bra sätt .med ett par vajrar och lite länkarmar skulle man kunna få tv'n att höja sig ut från väggen 20-50cm (beroände storlek på tv'n.) fast då krävs nog en motor till. som spolar in vajern och sen är det bara snurra hela saken.
http://pici.se/pictures/tmPoyfNJd.jpg
Visst krävs lite styrning och motorer men inget jätte avancerat.
Fästet till tv'n sitetr endast i mitten
