Darlingtontransistor
Erik
Inlägg av Erik »
Om man skall räkna på basströmmern till en darlington transistor med Hfe 30.000 och Ic=20mA så blir det 0,66 A! Är det rätt tänkt?
Fricke
Inlägg av Fricke »
Blir det inte snarare 0,67 uA? (20*10^-3/30000)
IC=IB*Hfe -> IB=IC/Hfe
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Nej, du har räknat tvärtom, Ic = Hfe*Ib -> Ib = Ic/Hfe = 0,02/30000 = 6,7*E-7 = 0,67uA!!
Det är extremt lite, är du säker på att Hfe är så stort, och att du verkligen behöver en darlington i din appllikation?
Erik
Inlägg av Erik »
Oj, förkortade visst bort 10^-3 med 10^3.
Tänkte använda den till att förstärka upp en mikrofonsignal, ett kondensatormikrofonelement med känslighet 8mv/Pa.
Det blir nog inte bra. Darlington brukar användas när man vill bottna transistorn.
Erik
Inlägg av Erik »
Va bra det är precis vad jag vill!
Jag får hålla med, darlington är en koppling man inte gärna använder i audio-sammanhang, den är mest tänkt som enkal, styrströmsvag kraftdrivning och är väl defacto ersatt av de moderna MOSFET i herrstorlek som finns.
Men till audio är det en olämplig koppling.
Erik
Inlägg av Erik »
Men hur kopplar man bäst? Tänkte använda en mikrofon från Elfa 30-103-03 och låte den styra en lysdiod, av/på?
Schnegelwerfer
Jag hade använt en komparatorkoppling med en OP istället. Den är spänningsstyrd, och du kan mycket enkelt ställa in känsligheten m.h.a. en potentiometer.
Erik
Inlägg av Erik »
Ja komparatorkoppling kan jag förstå är bäst, men jag vill ha så få och så små komponenter som möjligt och vill därför lösa det med endast en transistor och några motstånd, om det går.
Fricke
Inlägg av Fricke »
Rätta mig om jag ar fel men en op tar väl inte så mycket större plats än en transistor(?) Är det så kritiskt så kanske du bör använda dig av ytmonterade komponenter och då rör det sig ju bara om några mm.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Som sagt, bättre att använda en OP som har en förstärkning uppåt en miljon samt några motstsånd. Tar du en tvådubbel OP använder du den andra som komparator till lysdioden. Mycket enklare kan det inte bli
Erik
Inlägg av Erik »
Om jag då vill göra detta med en dubbel op, hur kopplar jag då?
Fritzell
Tex så här
Den första spänningsdelaren bestämmer förstärkningen. Nu är den ca 1000ggr altså matar du in 1mV kommer 1V ut. Nästa spänningsdelare bestämmer känsligheten. Du kommer kanske få lägga fler motstånd i serie för att kunna trimma in den exakt. När signalen in på den andra op:n (komparatorn) överstiger spänningen på minus benet slår utgången hög och kan driva en lysdiod. Om du ska driva ett relä eller annat får du lägga till en serietransistor på utgången bara
Fritzell
Tex så här
