Ladda två 12v batterier i serie med 12v laddare
mort
Inlägg av mort »
Hej,
Jag vet att detta säkert är ganska grundläggande för er, men jag är själv novis inom ämnet och vill inte förstöra något.
Har alltså två 12v batterier som jag satt i serie för att få 24v till en förstärkare, i den serien har jag satt en switch för att den inte ska ligga och dra smygström.
Problemet är att jag har en laddare som är 12v. Jag tycker det borde gå att ladda batterierna parallellt, men är då orolig för vad som händer med seriekopplingen. Är det möjligt att göra som jag beskrivit och som jag ritat på bilden under. Om möjligt vad händer om jag har förstärkaren igång samtidigt som jag laddar?
Mindmapper
Re: Ladda två 12v batterier i serie med 12v laddare
Inlägg av Mindmapper »
Det är en teknisk omöjlighet att ha 2 batterier parallell och seriekopplat samtidigt. De gula kablarna kortsluter ena batteriet och de blå kortsluter det andra.
Förstärkaren händer det inget med men ledningerna mellan laddaren och batterierna bränner(!) definitivt illa kvickt!
DU KAN INTE KOPPLA SÅ UTAN BRAND!!!!
Och du kan inte ladda 2 st ackumulatorer samtidig från en laddare, inte utan att parallellkoppla dom. Detta kan dock göras med en omkopplare så att man kan kolla dom i laddningsläge eller spelaläge.
mort
Inlägg av mort »
Okej, tack för snabba svar. Är det någon som skulle kunna tänka sig rita hur man skall koppla det för att det skall gå att ladda med min 12v laddare men samtidigt kunna ge 24v till förstärkaren.
Givetvis inte ladda och spela samtidigt då det blev brand :P
tacksam för hjälp
Du kan antingen ladda ett batteri i taget. Då kan du spela samtidigt. Eller växla mellan serie och parallellkoppling.
Jonas L
Inlägg av Jonas L »
Eller köpa en laddare till.
mort
Inlägg av mort »
danei skrev:Eller växla mellan serie och parallellkoppling.
Den är jag med på, men jag är inte hundra på hur jag ska koppla det rent schemamässigt sätt. Skulle du kanske kunna rita hur det skulle kunna tänkas se ut.
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
Med en flerpolig brytare, som samtidigt bryter kretsen mot förstärkaren och lägger om batterierna från serie till parallellkoppling borde det fungera. Fast lösningen känns ganska "ful". En 24volts laddare är inte så dyr.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Googla lite på "skiljerelä" så kommer du hitta en del intressant.
mort
Inlägg av mort »
En laddare för 24volt lät mest intressant, tack för tipset.
Tänkte köra med denna(24volt/2,5A) från elfa, om ni inte har något bättre tips.
Och hade tänkt koppla enligt bilden nedan, okej?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Synd bara att inspänningen bara går ner till 100V. Annars kunde du kopplat den parallellt över "Kort som vill ha 24v".
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
ELFA tillåter inte länkning, så våra kompetenta ADMIN har lagt in en riktigt bra funktion i forumet istället.
Bara att skriva in artikelnumret direkt.
69-007-99 jag var lite imponerad av priset, 299:- ex moms och frakt var lågt, någon som testar?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Jag har 12V-modellen av samma laddare, fungerar alldeles utmärkt.
mort
Inlägg av mort »
Ahh, låter perfet. Jag bor i Solna så jag slipper frakt, synd bara att de inte har någon i lager, men går att beställa hem.
Annars går det att koppla som jag gjorde på senaste bilden? Kan jag ladda samtidigt som jag spelar?
limpan4all
Ja. men med risk för brum eller annan störning från switchomvandlaren i laddaren OCH UNDER FÖRUTSÄTTNING att din förstärkare tål minst 28,8V.
