Måla baselement ?
SimonHomkham
Måla baselement ?
Inlägg av SimonHomkham »
Jag undrar om det går att måla baselement? Vilken sort färg? Är det någon som har provat?
Påverkar målning ljudkvalitet?
Re: Måla baselement ?
Google på "måla högtalarelement" gav denna som förstaträff (av två) :
http://www.minhembio.com/forum/index.ph ... opic=27346
*Läsa* får du däremot göra själv...
1) Japp.
2) Favoritfärgen.
3) Troligen.
4) Man behöver ju inte spela just när man målar.
Eller mer seriöst:
Är det papp så bör man vara lite försiktig (speciellt om man använder vattenbaserad färg), eftersom det kan bli lite smuligt på ytan.
Man bör undvika de starkaste lösningsmedelbaserade färgerna om det är plast och gummi. Annars kan de lösas upp lite eller bli stela.
Av samma orsaker så *kan* det påverka ljudkvalitén om man väljer fel färgtyp (dvs det kan bli stelt eller sladdrigt).
Gör man rätt så märker man inget på ljudet. Speciellt inte när det gäller så här låga frekvenser.
För övrigt så gillar jag vita högtalarelement. Så det så. :D
jonnorberg
Inlägg av jonnorberg »
Massan ökar vilket ändrar resonansen hos elementet. Jag skulle vilja påstå att du förändrar alla värden genom att måla elementet. Högtalaren kommer inte att bete sig som det är tänkt.
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
Ja man ändrar ju alla parametrar på elementet så att säga att det inte påverkar ljudet är ju helt fel...
Självklart så spelar det väl ingen större roll om man målar ett par billiga högtalare eller så, men försök inte att måla om dina hifihögtalare för 20k paret :)
SimonHomkham
Jag skulle aldrig våga måla över JBL eller Electro-Voice basar med vit.
Jag tänker måla över på billiga basar med t.ex vit :roll:
Jag instämmer med JimmyAnderson :)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Måla lådan i samma nyans som elementen i stället. :D
Problemet är väl om man har flera element och de är olika färg. Fast iofs kanske man kan måla lådan prickig? :-)
Jonnorberg:
"Massan ökar"
Javisst, men hur mycket? :wink:
Man måste måla ett duktigt tjockt lager för att ökningen av massan ska överstiga trögheten som redan finns....
Det finns väldigt "stora" högtalartillverkare som målar sin logga på konen.
Då borde massan där loggan finns påverka ljudet negativt och oregelbundet, dvs distorsion.
Nja... :)
Oblivion
Det är ju inga stora massor vi pratar om i en högtalare direkt, minsta viktökning sätter ju sina spår i egenresonans och tröghet, Alla som byggt sina egna seriösa högtalarlådor och beräknat lådvolymer osv vet hur viktigt det är att räkna med alla parametrar noga.
Jag trodde inte du nonchalerade detta så mycket jimmy, du som jobbar inom "media" sektorn å allt
Och jag får nog säga att jag aldrig sett ett par seriösa högtalartillverkare måla en massa skit på elementen, om man inte räknar div billiga bilhögtalare och allmänt låta högt skräp.
"stora" seriösa tillverkare har nog förmodligen räknat med massan som färgen tillför i sina beräkningar, om inte så är det inga "stora" seriösa tillverkare
v-g
Inlägg av v-g »
Det hela beror ju på hur tjockt man målar också :roll:
Är det billigt junk så är det väl bara att testa? skippa att måla upphängningen dock ;)
Luften gör nog mer motstånd än vikten iaf i en bashögtalare. Konorna hos tyngre basar kan väga en del pga att de behöver stadga. Tänk på att TALSPOLEN också är med i vikten.
Normalt sett spelar ju en omonterad högtalare inte särskilt högt trots att slaget kan vara långt, sitter den däremot i en låda är det en annan visa :vissla:
psynoise
Inlägg av psynoise »
Är själv tveksam till att ett högtalarelement skulle ändra stora egenskaper för dess vikt ökar eller minskar något. Materialet som elementet är uppbyggt av lär knappast vara lika tjockt på varje tillverkat exemplar.
Referenser till påståenden i tråden hade varit trevligt då jag misstänker att ingen av oss har någon särskild koll.
Oblivion
ja gör va ni vill, vad fan spelar det för roll.
men gör det snyggt....
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Det ska göra stor skillnad, men är det slaskhögtalare för slaskmusik (f'låt) spelar det säkert kvitta.
Membranet väger inte särskilt mycket varför ett lager färg om aldrig så tunt påverkar betydligt. Ibland vill man just ha ett tyngre membran på den befintliga motorn.
..som just är fallet med baselement.
"Membranet väger inte särskilt mycket"
Men nu hänger ju inte direkt membranet i luften.....
Ett lager täckande sprayfärg väger iallafall mindre än membranet och *mycket* mindre än upphängningen.
(Här tänkte jag presentera siffror, men brevvågen visade ingen skillnad på före och efter målning av ett A4-papper. Det var som att försöka väga ett hårstrå på badrumsvågen...)
Möjligen att det skulle bli skillnad om man slabbade med pensel eller roller, men då får man skylla sig själv... :D
Oblivion:
"Jag trodde inte du nonchalerade detta så mycket jimmy"
Då har du lärt dig något nytt.
De som hör skillnad på val av nätkablar, apparatfötter, kalsonger, osv får gärna lyssna efter skillnader i mikrokosmos.
Personligen tycker jag bara att det är fånigt........
