Stroboskopstyrning
Macce
Stroboskopstyrning
Inlägg av Macce »
Vi har på vår klubblokal för tillfället ett stroboskop. Funkar så att man håller in en knapp vid disken så blinkar det på dansgolvet tills man släpper knappen. Det är en simpel men trevlig effekt, som tyvärr används allt för lite pga att dom som jobbar i baren oftast har fullt upp med att servera.
Jag funderade lite kring att automatisera styrningen, men jag hittar inte något som faller riktigt bra in i smaken på färdiga konstruktioner.
De jag lyckats googla fram består till största delen av oskillatorer som får lampan att blinka med en viss frekvens, vilket jag inte behöver då stroboskopet har det inbyggt. Jag vill istället styra stroboskopet av musiken. Musiken kommer mestadels från en dator med Spotify, så funkar nog inte med någon plugin där som styr...
Den bästa styrning jag har i min fantasi är att kretsen känner av när det blir "känsla" i musiken, typ refrängen eller ett skönt ställe. Oftast dör ju tempot då nån sekund för att sedan fortsätta i annat tempo eller så ökar det direkt. Men det kan det bra göra annars också i en låt, så den metoden funkar nog inte så bra. Och oberoende vilken elektronik man väljer så får man den nog inte att förstå när ett skönt ställe börjar i en låt. :) Och ett kort mellanrum vid tempobyte kan lika bra vara byte till nästa låt...
Det jag lite funderat kring är att ta in högnivån parallellt med ingången till förstärkaren, köra det genom ett lågpassfilter (i den typ av musik vi spelar är det basen som ger tempot) och digitalisera det med en schmidt-trigger. Efter det vet jag inte. Skulle det gå att ha en 555 som monostabil vippa som triggas av baspulserna och sedan dela ner det med t.ex. en 4017? På det sättet skulle man kunna justera hur länge stroboskopet får vara igång per gång (med tidskonstanten på 555:an) och med 4017 begränsa lite hur ofta det drar igång. Borde funka?
Jag ser dock redan ett stort problem med den konstruktionen; om flera låtar i rad har ungefär samma tempo så blir inte stroboskopet så slumpmässigt längre. Och de låtar vi spelar har nog alla ett relativt snabbt tempo eller så ett riktigt långsamt. Så jag tror att det i praktiken med den kretsen blir så att det drar igång var X:te sekund. Musiken i sig borde ju gå bra att använda som källa för att skapa lite slump, men hur kan man få det att påverka kretsen?
Finns det färdiga relativt billiga burkar som utför det jag önskar? Isåfall är det ju nästan lika bra att köpa. Idér på bättre konstruktioner?
psynoise
Re: Stroboskopstyrning
Inlägg av psynoise »
Några tankar om stroboskop
Finns kommersiella styrningar som utlöser i takt med musiken, oftast några snabba blink med konstant frekvens i takt med baskicken. Tycker själv att detta är en ganska tråkig effekt och gillar mest konstant blink vid passande tillfällen i musiken.
Tycker det är roligt att ni använder stroboskop som tråkigt nog har försvunnit från nattklubbarna i Sverige (verkar det som). Underskattat och grym effekt är det som ger mer öss på dansgovlet.
Mätning av effektivvärde
En ide är att mäta effektivvärdet i musiksignalen och utlösa stroboskopet när värdet passerar en inställd gräns. Troligtvis har refräng och andra toppnivåer i en låt högre effektivvärde. Dock får mätningen ske först under en viss tid innan utlösningen sker. Detta tror jag inte är något problem då folk inte tänker på att stroboskopet sattes igång en takt efter starten av refrängen, man glömmer snabbt på dansgolvet och lever bara i nuet tror jag.
Det jag har fått lära mig om stroboskop är att man ska använda dem sparsamt eftersom folk annars tröttnar. Så att styra det automatiskt från musiken tror jag inte riktigt på.
Verkar vara vettigare att ersätta den där knappen med ett tidrelä som t.ex. kör stroboskopet i 5-10 sekunder. Visserligen krävs det då fortfarande manuell aktivering, men det lär ju inte kräva med insats av personalen än att ringa i klockan (som alldelse för många barer kör med:-).
Eventuellt kan man kanske sätta in en fotswitch eller fotocell istället så den går att aktivera utan att behöva ha händerna fria.
psynoise
Fast när stroboskopet har varit aktiverat kan utlösaren spärras ett visst antal minuter innan den kan utlösas igen.
Macce
Inlägg av Macce »
Tack för synpunkterna!
Jag tror inte jag sett stroboskop på någon "riktig" nattklubb här heller. Om det beror på rädsla för att någon har epilepsi eller annat vet jag inte. Klubblokalen där vi har den är inte öppen för allmänheten utan bara studerande, så reglerna är lite andra...
Problemet är väl inte själva knappen, utan att man måste själv trycka på den. De som jobbar serverar, samlar tomflaskor, hämtar mera dricka ur förrådet osv. Man glömmer lika mycket bort att köra strobot som att trycka på knappen.
Det får kanske ändå bli någon lösning med en simpel timer. Då kan man enligt behov ställa ner den till att vara sparsam eller mindre sparsam ganska lätt. Bättre fortfarande att människor tröttnar på strobot än att det aldrig används. :)
Rent omedelbart får jag denna idé:
Om ljudnivån är "hög nog" kan stroboskopen starta en stund, sedan väljer en µC en slumpmässig tid den ska köra (rimligt kort) och sedan en slumpmässig vänttid innan nivån kollas igen. På det vis blinkar den bara när det finns musik av en viss intensitet samtidig som det är rimligt slumpartat vilket tar bort "åh, den igen, tråååååkigt"-effekten.
Att göra en "slump"generator i en µC är ganska enkelt, att mäta ljudnivå är inte så svårt heller och att se till att nivån ska hålla ett visst minimum snitt över en viss tid är knappast ett problem heller.
