Nybörjare inom PIC, behöver hjälp med kopplingsschema :)
Anton321
Inlägg av Anton321 »
Tja, är nybörjare inom PIC-programmering. Har hållt på lite med assembler förut (och mycket med andra programmeringsspråk) så programmeringen är inga problem i alla fall. Problemet jag har är att jag är rätt kass på att koppla upp saker hehe. Använder en 16F690 och vill koppla in 4-6 IR-sändare, 4-6 IR-mottagare och 2 LED:s.
Ifall någon av IR-mottagare 1-3 känner av ett föremål ska LED-lampa 1 tändas, samma sak med de andra delarna. Någon som har lust att hjälpa en elektroniknybörjare på traven med att rita upp ett enkelt kopplingsschema? :)
Tack /Anton
Re: Nybörjare inom PIC, behöver hjälp med kopplingsschema :)
Ha ! :-) Vänta bara... :-)
Här tar det stopp. Det finns ingen anledning att ens kolla dina frågor om vi
inte vet typnummer på alla delar (och gärna färdiga länkar till datablad o.s.v).
Vilka IR sändare ? Vilka IR-mottagare ?
> Ifall någon av IR-mottagare 1-3 känner av ett föremål...
En IR-mottagare kan inte "känna av" ett föremål.
I alla fall inte en normalt IR-mottagare.
Anton321
Använder jag fel namn kanske? Använder en fototransistor som mottagare (http://www.kjell.com/?item=90042&path=2 ... ,289000000) och ir-dioder som sändare (http://www.kjell.com/?item=89281&path=2 ... ,289000000).
I gymnasiet hade vi som projektarbete att programmera en stamp-processor (från parallax) och då använde vi ir-sändare och -mottagare för att känna av föremål :o Ir-dioden skickade ut en puls eller nåt och ifall ett föremål var framför, studsade de tillbaka till mottagaren som satt bredvid och den kände av det. Eller är jag helt ute och cyklar?
Mvh
Just det, du behöver även något som sänder en signal.
I så fall kan det fungera. Det finns även kompletta IR-sensorer
som innehåller båda sändare och mottagare, de är lite enklare
att använda, jag har för mig (men kan minnas fel) att man direkt
får en signal tillbaka som anger avståndet.
Med "IR-mottagare" brukar normalt avses en sådan där inkappslad
modell som är anpassad för att ta imot signalen från en IR-fjärrkontroll (t.ex).
D.v.s som jobbar på en speciell bärvågsfrekvens (normalt ca 36-40 KHz).
Den fototransistor du länkade till är mycket enklare och kan vara bättre
för just det du vill göra. Dock får du bygga lite mer anpassning runt den
för att få en "ren" digital signal in till PIC'en.
IR-dioderna är bara att köra på antingen direkt från en pinne (men inte
på fulll effekt) eller via en extra switchtransistor om du vill ha upp
dom i 100 mA.
Av samma (enkla) typ ? Jag hade för mig att BS hade några speciella moduler för det.
Eller så var det något med ultraljud....
Hur som helst, då har jag inga andra speciella synpunkter för tillfället. Kör hårt ! :-)
Anton321
Okej men det här med hur jag ska koppla. IR-mottagarens + till processorns inport, - till jord? Med en resistor emellan, räcker det? Sen IR-sändaren, kopplar jag den direkt på + och jord? Och lysdiodernas + till processorns utport, - till jord?
Alltså, de flesta förknippar "sändare" och "mottagare" med lite mer
avancerade prylar en enbart en IR-diod och en fototransistor. Så
det är kanske lite bra att kalla dom vid sina rätta namn.
IR-dioden kan du köra på en pinne med ett lämpligt motstånd för
att begränsa strömmen till vad pinnen (och dioden, men det är ett
mindre problem) tål. För att köra IR-dioden på full effekt (100 mA)
så behöver du en extra switch transistor.
Fototransistorn är betydligt knepigare att koppla. Dels beror det på
i vilken miljö det hela ska köras. Hur vet du att du "tittar" på just det
IR-ljus som du vill titta på t.ex ? O.s.v.
Du får helt enkelt försöka leta lite själv, det måste finnas många som har
haft liknande frågor eller som har dokumenterat det på någon sida...
Anton321
Hehe sorry är som sagt nybörjare på detta inom elektronik :) Men IR-dioden borde jag inte behöva koppla in till processorn va? Den ska ju skicka ut signaler hela tiden så borde väl kunna koppla den direkt till vdd? :)
Aja, får fortsätta googla :)
Jo, sannolikt.
Då kommer den bara att lysa konstant, inte skicka ut en "signal". Ungefär som
när du tänker en lampa i ett rum, det blir ju inte mycket till "signal" ifall du inte
blinkar med lampan som fan...
Dessutom är det ju massor av andra prylar som också sänder ut IR-ljus hela
tiden (lampor och eventuellt solljus t.ex). HUr har du tänkt att se skillnad på det
IR-ljuset och det som kommer från din IR-diod (vilket sannolikt är betydligt svagare) ?
Pajn
Inlägg av Pajn »
Personligen skulle jag använda en ir mottagare med filter tex. 75-202-81 som endast regerar på en signal modulerad med 38kHz.
Dessutom är den digital och skickar antingen en nolla eller en etta, vilket gör det hela lite enklare.
Hur bygger du en "proximity detector" med en sådan ?
dangraf
Inlägg av dangraf »
Här finns kanske lite scheman till vad du nu vill göra:
http://www.discovercircuits.com/S/s-proximity.htm
Pajn
Inlägg av Pajn »
sodjan skrev:Hur bygger du en "proximity detector" med en sådan ?
Genom att modulera en ir doid med 38kHz, och belysa den i riktning motföremålet, bredvid den sätter man mottagaren. Ir signalen studsar sedan på objektet och in i mottagaren. Funkar visserligen inte så bra om du ska mäta avstånd men vad jag förstod så var inte det meningen.
stekern
Inlägg av stekern »
Jag har byggt en proximity sensor enligt Pajns metod, så ja det funkar.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
En del av förslagen baseras på att proximity=närvaro.
Där man med närvaro avser förändring av magnetfält baserat på en mäniskas närvaro.
Lösningen skall känna av "objekt" vilket förvisso (i något negativa termer) kan härledas till en mänisko kropp i någon mån :-)
Att studsa IR kan man ju göra med en billig reflexdetektor om "objektet" dyker upp på samma (korta) avstånd etc.
Utan att veta vad objetet är och vad avståndet är så blir det lite vilda förslag verkar det som.
Mer detaljer ger precisare förslag.
