Jula fräs tips?
janne_z
Jula fräs tips?
Inlägg av janne_z »
Har hållt på och bygga om en Jula fräs maskin och har följt alla trådar med spänning som finns här.
Har fått X och Y att fungera riktigt bra. Men behöver tips på vad man ska göra med Z. Har filat tänderna svarva bussning men får det inte bra. Antagligen är min maskin sämre än snittet här.
Hur upplever ni era maskiner. Har ni fått bort rotationen i pinolen genom att tajta till kuggspelet? Här har jag ett glapp så man kan skruva pinolen ca 5-6mm runt och det påverkar verktyget i höjd. Jag har även ett bra glapp i drivningen (splines rören). Jag mistänker att detta inte heller är bra för ytfinheten vid fräsning.
Även vad är det tajtaste och bästa kullagret man kan få tag på gällande 6205 för att få minnimalt med kast för verktyget(eller ska man försöka förspänna lagern?).
När jag kör med en 6mm pinfräs i alu så låter det som fan och vibbrerar förbaskat mycket och ytorna ser ut att vara smidda. :evil:
Har ni några tips eller måste man bygga en helt ny spindel? byta maskin helt.
/Janne
Chaf
Re: Jula fräs tips?
Inlägg av Chaf »
Hej :D
Titta på den här
M.v.h
Chaf
http://hem.passagen.se/upetson/jula.pdf
Matthew
Re: Jula fräs tips?
Inlägg av Matthew »
Tjena...
Jag svarvade en excentrisk bussning likaså för att minimera glappet i Z led. Märkte ganska snart att jag har samma problem som du att man kan vrida Z-pinolen och då kan man säkert höja pinolen 2-3 mm, vilket inte alls är bra ! Har Uffe eller någon annan funderat på vad det är som gör höjningen ?
Ett tips för att låsa pinolen i vridled är att borra ett hål in genom röda godset och emot pinolen, borra tills borren går an pinolen. Plocka sedan ut pinolen, be någon med en "riktig" fräs, att fräsa ett längsgående spår (där märket från borren gick an). I godset gängar man för lämplig låsskruv som skall löpa i det frästa spåret......
:humm: Var det nån som fattade vad jag skrev ??
Alla ni andra i Julakooperativet, hur är vridningstendensen på era Z xlar ?
//Mattias
Mindmapper
Re: Jula fräs tips?
Inlägg av Mindmapper »
Chaf skrev:Hej :D
Titta på den här
M.v.h
Chaf
Det var inte mycket att se, för där fanns inget alls!
Vad har hänt?
lilluffe
Re: Jula fräs tips?
Inlägg av lilluffe »
janne_z
Det låter lite konstigt att du har så mycket rotation trots att du har klämmt åt med excenter bussningen.
Har du provat att rotera excenterbussningen åt andra hållet.
Jag själv har knappt någon rotation alls, lite har jag men det förändrar ej höjden vid vridning.
Det var ett rätt så bra tips det där om att låsa vridningen med en låsskruv och spår.
Har du bytt lager i maskinen annars förstår jag att det låter, orginallagren är inte mycket att ha.
Byt till skf-lager om du vill få tyst i maskinen och förhoppningsvis försvinner vibrationerna också.
Vad körde du med för fräs när du fick vibrationer. Beg eller ny 2-3-4 skärig.
Jag har aldrig fått några vibrationer när jag har kört i alu.
Mindmapper
Om du inte kan öppna pdf-filen prova den här.
Jula fräsen Word 97 - 2003 dokument
sm7tjc
Re: Jula fräs tips?
Inlägg av sm7tjc »
På min fräs har jag en liten aning glapp vid ett visst läge (kuggarna är nog lite ojämna). Men inte så att det är något märkbart glapp i höjdled.
Jag har inte bytt lager i spindeln för jag tycker att det funkar bra med originallager. Däremot blev jag tvungen att slänga originalchucken. Den var helt kass.
Mindmapper
Re: Jula fräs tips?
lilluffe skrev: Mindmapper
Filen i chaf's länk fanns/finns över huvud taget inte. Jag får felmeddelande.
Sidan saknas/file not found
Men nu vet jag att det är din pdf-fil som det var frågan om. Den har jag redan laddat hem.
Tack för hjälpen.
Edit. På jobbet går det bra. Hemma kör jag med en Windows 7 dator som jag tydligen måste kolla igenom inställningarna på. Ursäkta för störningarna i tråden.
janne_z
Re: Jula fräs tips?
Inlägg av janne_z »
Tack för tipsen for nog försöka sätta in en skruv och fräsa ett spår verkar vara enda lösningen för min maskin.
Fräsen jag använde ar en 2skärig HSS ny max varv ca 2500 och matningar mellan 50 till 400mm (i bra 16mm hylsor och endast ca 20mm uthäng) per minut och det gick inget bra. måste få ordning på det för planen är att köra mycket alu detaljer i den. lagret är bytt till ett INA så det borde inte vara det som är problemet ska försöka byta till SKF lager. skulle vilja ha minsta möjliga spel i det är det C2 som är normallt och C3 lite lösare pasning? finns det C1 i stålkullager.
/Janne Ska ut och fixa ska lägga upp en film när det fungerar.
