Det brukar gå att mecka till på något sätt. Du behöver ju inte löda komponentbenen ihålen, du kan ju istället löda fast komponenetbenet direkt dit det ska på ovansidan av kretskortet.
EDIT: 4 inlägg samtidigt, idag är vi på hugget!
Senast redigerad av Schnegelwerfer 24 februari 2005, 18:39:04, redigerad totalt 1 gång.
Ok, var det jag gissade. Jag skalade en tråd och lödde ihop den med benet på komponenten och sen följde jag banorna på kortet och lödde ihop tråden där - är det rätt? Såg förresten att den ledningsbana som gick sönder var kopplad till två ställen - måste jag löda två trådar då?
Dumma frågor kanske, men jag satt och testade med trådar och fick det inte att fungera, så jag tänkte kolla om man kunde göra på något annat sätt.
