Hej.
Har en knapp på mitt rum så jag kan öppna dörren in till korridoren. Knappen bryter en växelström på 16.5V när man trycker in den, och då öppnas dörren.
Jag skulle vilja koppla in den till com-porten på min ena server, så jag kan öppna dörren från datorn.
Några tips på hur man skulle kunna koppla det här?
Sluta "dörr-öppnar-krets" från com-porten.
- JimmyAndersson
Re: Sluta "dörr-öppnar-krets" från com-porten.
Från någon trevlig pinne på COM-porten till lysdioden i en optokopplare (via ett motstånd förstås).
Optokopplarens transistor till ett relä där reläets kontakt ersätter din knapp.
Eventuellt kan det behövas en separat transistor efter optokopplaren. Det beror på valet av optokopplare.
Över (parallellt med alltså) reläspolen sätter du en diod, där strecket är riktat mot den positiva spänningen.
Hur du sedan styr det hela från servern bero på valet av pinne, men i grunden så sätter man en pinne hög för att öppna dörren.
Fick en liten (möjligtvis knäpp)
idé. Om man inte vill hålla på med portar o.dyl. Borde man inte kunna använda en intern eller extern CD-spelare med släde. Och helt fräckt sätta en liten omkopplare så omkopplaren aktiveras när släden åker ut?
Kan ju vara en momentan eller typ vipp. Lätt att styra blir det i alla fall....
Håkan
Håkan
