dimensionering av OP
sonite
Inlägg av sonite »
Hej!
Jag skulle behöva hjälp med att dimensionera en OP krets eller något liknande, min kunskap är riktigt vag här.
Det jag har är en strömshunt som jag vill använda när jag ska mäta strömen i en krets. Den ger max 50mV vid 15A.
Problemet är sen att jag vill koppla in detta till en 12-bits A/D omvandlare. Dess referensspänning ligger på 3.3V
12-bitars = 4096 vilket ger att det lägsta den kan registrera är 0,806mV.
Jag tänker mig en design där jag har 0-50mV in i en förstärkare som ggr 10. Då kan man säga: Shunten ->
500mV/15A = 33,3mV/A -> när det flyter 0.025A genom shunten ger detta ut ur op:n 0.825mV vilket A/D omvandlaren
kan registrera till 1 av 4096.
Någon som kan hjälpa mig?
Mvh
Sonite
Re: dimensionering av OP
Det du letar efter är en differentiell förstärkare.
Googla på "differential amplifier" så borde du hitta en massa nyttigt.
sonite
Inlägg av sonite »
Okej, vilken Differentialförstärkare borde jag välja från elfa då?
SvenW
Inlägg av SvenW »
Du kan också googla på 'instrumentförstärkare'.
Om noggrannhetskraven är måttliga kan man använda en vanlig OP med fyra motstånd. Bra instrumentförstärkare innehåller tre OP och precisionsmotstånd, och de brukar kosta några hundralappar.
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
AD623 är trevlig och billig, den finns på ELFA: 73-218-47
GFEF
Inlägg av GFEF »
sonite
Inlägg av sonite »
Jag håller gärna nere kostnaden, så en OP med några resistorer verkar som ett bra alternativ.
Men jag är lite osäker på valet av OP då jag vill koppla den på något liknande
sätt som principskissen ovan (fast det saknas resistorer).
sonite
Inlägg av sonite »
Skulle jag kunna använda mig av denna elfa: 73-460-75
Schnegelwerfer
Min erfarenhet är att det suger att bygga upp instrumentförstärkare med diskreta komponenter (kass CM-undertryckning).
Mitt råd är att lägga på 25kr och köpa en AD623.
Vad är det förresten du ska mäta? Om du ska mäta t.ex laddningsström i bilen kan du behöva lite skyddskomponenter...
sonite
Inlägg av sonite »
Jag ska läsa av ström som flyter från en http://www.solarus.se/en/products-and-a ... id_system/ till ett 24v bilbatteri, där man
ev. kopplar in en fläkt eller något annat som ger last... max 15A.
Det finns ett sätt som heter "high side sense" som torde vara perfekt till detta.
sonite
Inlägg av sonite »
det var bara det att jag redan hade shuntar.... men jag ska googla direkt! :)
prototypen
Inlägg av prototypen »
Man behöver inte använda en diferentialförstärkare om man fritt får välja 0-volts referens. En vanlig inverterande OP-förstärkare fungerar.
Protte
sonite
Inlägg av sonite »
Det får man inte..... jag har en utrustning som är klar och har en definierad "nolla"/gnd och 5v. Jag vill använda det!
sonite
Inlägg av sonite »
Fungerar detta då??
Mvh
